Problemes de chauffe eau
guis guis
guis guis -
guis guis -
dans mon camping car le chauffe eau de marque truma nechauffe pas l eau soit sur 50 ou 70 degres dou peu provenir la panne
Bjr, et il marche a quoi votre chauffe eau ?, doit on deviner ?? vous devez avoir un ou plusieurs thermostats en fonction du mode d utilisation ??
salut Icare
au gaz , mais c'est pas ma tasse de thé , je mets juste un lien
http://users.skynet.be/lamrod/Repertoire%20panne%20sur%20le%20chauffage%20Truma.htm -
le chauffe eau est au gaz quand on mets le bouton sur50 ou70 rien ne chauffe il n t a pas de voyant rouge qui s allume pour dire qu il y a une anomalie comme presiser sur le bouquin est ce que cela peut venir du fusible qui se trouve devant la cuve sur la platine quand le gaz est ouvert il n y a pas de bruit pour l allumage du gaz logiquement il drevrait y avoir un bruit de piedzo comme pour le frigo
Re; dans ce cas voir thermostat ; veilleuse ou sonde et si au moins la rampe s allume ?? le tuto ci dessus devrait servir a trouver ..
