Motorisation ADVISEN pour portail coulissant
Cela fait 5 ans que j ai posé mon portail coulissant avec une motorisation Advisen C 4200LM et suite a une coupure de courant durant mon absence cet été il s est bloqué . A mon retour j ai cru avoir résolu le problème ,il a fonctionné 2 semaines puis est retombé en panne .
J ai eu des échanges avec des techniciens de Advisen qui mon demandé de refaire une programmation , le portail se ferme mais ne s ouvre pas quand je donne un ordre avec la télécommande mais au contraire il revient taper contre la butée fermeture .
Ils me disent que c est un problème de blocage du portail ,puis un problème moteur .
Lorsque je débraye la motorisation je le fais manoeuvrer sans aucunes difficultés et quand j inverse les fils le portail s ouvre .
Si parmi vous il y a unipersonnel qui a une idée sur le problème ,je suis preneur
Bonne soirée a vous
Bonne soirée a vous
7 réponses
ModérateurBonjour
Sur ce portail vous avez deux fins-de-course. Vérifier celui qui est opposé à la fermeture du portail : soit bloqué soit défectueux.
pouvez vous m indiquer ou se trouve ces 2 fins de course ou a quoi cela ressemble
Merci -
ModérateurBonjour
Contrairement à d'autres moteurs pour portail coulissant Il semblerait que celui-ci n'a pas de fin-de-course?? mais des butées donc l'arrêt se fait par le courant consommé.
Refaire comme vous dit le technicien un auto-apprentissage.
Que donne les codes page 21 ??
Voir sur cette NOTICE
J ai déjà fait plusieurs auto -apprentisage et a chaque pulsion sur la telecommande il va dans le sens fermeture et ce n est qu a la 3 eme qu il ne bouge pas car il est vraiment bloqué contre la butée et pour le débloquer il faut soulever le portail pour lui faire sauter un cran
ModérateurBonjour
vérifier la force du moteur page 22.
le moteur fait bouger le portail sans difficulté et cela dans les 2 sens ,j ai pu le vérifier en inversant les 2 fils d alimentation -
En effet, j'ai eu le cas sur un portail à 2 vantaux; quand il y avait du vent, le moteur (réglage de couple) détectait une résistance comme un "homme mort".
Le réglage "usine" était trop limite.
Le vantail incriminé se fermait environ 1 mètre et se rouvrait (par sécurité).
Vous dites que le coulissant fonctionne bien : jusqu'au bout sans avoir un "effort à faire" à l'arrivée (pièce inox placé en haut du poteau qui maintient le portail).
