Voyant arrivée d'eau clignote
Bounty 56 -
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle BOSCH SI6P1B ne démarre plus.
Le voyant d'arrivée d'eau clignote.
Que puis je faire ? Je ne suis pas très bricoleuse...
D'avance merci
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 203
bonjour,
est ce qu'il commence par une vidange et il bloque ensuite pour prendre l'eau ???
donnez un peu plus de renseignements et vérifiez également la référence de votre lave vaisselle celle que vous donnez n'est pas bonne
Bounty 56
Je n'ai pas d'autre référence ??? Le LV ne démarre pas du tout.
Merci de votre aide
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 769
Maintenant je demande systématique de faire L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine et de chercher la panne.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Bounty 56
J'ai suivi vos conseils mais rien n'y fait. On entend un bruit au démarrage mais cela s'arrête de suite et il ne part pas.
Que faire ???
Merci pour vos conseils!
vous avez controlé l electrovanne ,??
