Comment regler le ralenti sur plaque gaz Brandt
philipegg -
 BOUTRY -
j'ai galéré pour trouver la vis de réglage du ralenti du feu gaz de ma plaque de cuisson Brand.
Généralement la vis de réglage se situe sous les boutons de réglage , on enlève le cache caoutchouc d'étanchéité et avec une petite lampe de poche on trouve une petite vis toute seule qui sert au réglage, on allume le feux , on se met au ralenti et en tournant plus ou moins on agit sur l'intensité de la flamme.
Sur la plaque Brandt, le réglage se fait par le trou central au milieu du bouton, sauf qu'il faut trouver le tournevis de Ø2,5mm assez long pour pouvoir atteindre la vis dans l'axe du bouton de réglage. Finalement un clou de Ø2,5mm ou fil de fer de ce diamètre affuté comme un tournevis fait l'affaire et le tour est joué.
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Bon conseil, mais serait mieux si vous donniez son modèle, voir étiquette.
AnneSo
Je vous remercie pour l'astuce, il est vrai que ce n'est pas évident de trouver l'outil adéquat. Mon fils a réussi à tout régler grâce à ce fil de fer limé.
1.000 et 1 merci
BOUTRY
Merci pour votre info: j'ai une plaque de marque Marque BORA très peu connu dans le marché Effectivement j'ai diminué un petit tournevis assez long est le tour était joué. Pour diminué la flamme j'ai tourné dans le sens d'une montre.
