Consommation eau...
.xilef. -
 .xilef. -
Je rencontre un petit soucis.
Ayant reçu ma facture d'eau,  apres verification, je me suis apercus que sans consommation mon compteur d'eau tournait.
Apres quelques recherches, en ayant isolé des portions du circuit, j'ai observé :
aucune consommation quand chaudiere isolé (vanne entrée eau froide chaudiere fermé) : remplissage a l'ouverture de celle ci
.Cela proviendrait donc du reseau eau chaude ou du ballon (intégré dans la chaudiere) (Celui ci est équipé d'un vase sanitaire donc pas de retour a l'égout via soupape).
Je ne détecte aucune fuite sur le reseau ecs.
  1. stf_jpd87 Messages postés 294 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
    Il faut être persévérant la panne est dans ce secteur et il n'y a que vous qui pouvez la déterminer, ou un professionnel de genre de notre "Xplomb" (intervenant).
    1. xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 695
      merci pour l'invitation, j'ai pas le temps ce matin
      A+
    2. stf_jpd87 Messages postés 294 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 960
      t'as les huitres à ouvrir ou les cadeaux à acheter?????
    3. .xilef.
      J'attends les avis ou idées des pro quand disponible.
      Aucune trace a l'intérieur de la chaudiere.
      Est ce que la dilatation du ballon ou autre dans la chaudière pourrait provoquer ce phénomène?
      Comme indiqué plus haut sur circuit eau froide ras.
      J ai reverifier, aucune trace au niveau de la soupape sanitaire ni sur les autres elements visible a l'intérieur et extérieur de la chaudière.
      Merci par avance
    4. docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   953 > .xilef.
      bonjour, si se n'est pas déjà fait :
      vérifiez le groupe sanitaire de votre ballon (même s'il a un vase sanitaire)
      Vérifiez le disconnecteur (pièce derrière la vanne de remplissage)
      vérifiez que la vanne de remplissage soit étanche (pression de la chaudière)
      Quelle marque la chaudière ? merci
    5. .xilef.
      J'avais deja posté mais pour autre sujet.
      La soupape sanitaire est integre dans la chaudiere, le vase sanitaire est exerieur a la chaudiere. (Pose par apres). La soupape est parfaitement etanche. Levacuation soupape va a l'égout, jai donc meme mis levacuation vers le sol. Mais rien de rien.
      Disconnecteur également, la pression est stable. Il ny a pas de melange ecs chauffage sinon la pression chaudière monterait ce qui nest pas le cas
      Chaudiere de marque de dietrich modele mcr 24/28 bic
      Si la chaudiere reste volontairement eteinte x heur avec eau ballon purgé et remplacer par eau froide et ecs plus froide conso quasi ok
      Je ne pensenpas que dilatation puisse se produire de la sorte avec un ballon 40l
      Merci par avance
  2. michel
    bonsoir
    ou se trouve votre compteurs l'extérieur ou a l'intérieur
    de votre maison avez vous isole aussi la chasse d'eau
    1. .xilef.
      Meilleurs voeux a tous pour cette nouvelle année
      compteur a l'extérieur.
      Le soucis se situe a l'intérieur apres vanne coupure eau.
      J'ai isolée les différentes parties possible. En isolant chaudière via vanne entree eau froide r.a.s. comme indiqué dans mes différents echanges ci dessus
    2. .xilef. > .xilef.
      Après ces quelques jours de repos, auriez vous un retour concernant les échanges ci dessus ?
    3. docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   953 > .xilef.
      bonsoir, votre tuyauterie PE passe par dans la dalle ? et pouvez vous isoler les différnts reseaux d'eau chaude ?
    4. .xilef.
      A l'étage j'ai isolé sur le collecteur. : R.A.S. Il y a juste le tube PE de plus gros diamètre allant du rdc à la nourrice à l'étage que je ne peux isoler mais celui ci passe dans le faux plafonds et est protégé par une gaine anelé.
      Au rdc il y a uniquement 2 circuit eau chaude PE. Les PE sont protéger par une gaine anelé. Je ne peux cependant pas les isoler , les tuyaux passe également dans le faux plafond.
      Autre observation que j'ai pu faire :
      - En coupant le mode ECS (mode off) sur la chaudière et en purgeant l'eau chaude du ballon. (jusqu'à ce que de l'eau froide sorte d'un robinet), il n'y a plus de consommation après x heure ainsi.
    5. .xilef. > .xilef.
