Expansé + placo
bonjour,
Je souhaite savoir deux chose:
expansé avec placo combiné:
1- sur un mur en plâtre : dois-je faire des stries dans ce mur pour que ma colle adhère parfaitement?
2 sur un mur en pierre avec joints: me conseillerai vous de refaire un mur droit une des tasseaux ou directement encoller?
merci bcp ;)
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    bjr
    sur mur en plâtre, vous pouvez coller directement si ce mur n'a jamais été peint.
    attention très difficile de fixer sur des tasseaux de l'expansé + placo car le serrage des vis est difficile pour arriver a jointer les plaques de placo entre elles
    l'expansé s’écrase plus ou moins par la pression des vis
    1. merci de ta réponse, j'aime beaucoup ce matériel, j'aimerai quand même le mettre sur mon mur, y a t'il d'autres moyens?
    2. on met bien ce matériel sur chevron, pourquoi pas sur tasseaux
    3. Modérateur
      @slan2010Un tasseau est très étroit et fragile de plus, il faudra être précis pour ne pas visser à côté.
    4. sur chevron ça devrai aller alors.
      mon mur de support je ne sait pas si mes jointures serons bien alignées :(
      j'essayerai de prendre une phot ce soir
