Pb va&vient
xav93100 Messages postés 2 Statut Membre -
bonjour,
j'ai installé un va et vient (v&v), selon le schéma suivant: http://www.va-et-vient.com/
Le problème: quand j'éteins la lumière avec l'interrupteur(I) alimenté par le disjoncteur , l'I alimenté par les navettes ne fonctionne pas, à l'inverse le v&v fonctionne normalement...
Sympa si quelqu'un peut m éclairer sur le problème...
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 612
Vous pouvez mesurer les tensions :
Même circuit, les tensions que vous devez avoir dans les deux cas.
(le tournevis contrôleur peut suffire dans le cas présent, il ne doit pas s'allumer là où c'est noté 0 V )
(image cliquable)
xav93100 Messages postés 2 Statut Membre 1
merci pour vos réponse, j'ai trouvé la solution en changeant le va et vient alimenté par le disjoncteur, celui d'avant n'assurait pas l alimentation à l'autre interrupteur dans la position fermée.
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 035
Bonjour vos navettes sont mal positionnees sur vos inter il y a des chiffres parfois 1 et 2 et un P vos navettes vont sur 1et 2.Sinon donnez la référence des inters et couleur des fils
Profil bloqué
Bjr, je vous assure que le schéma est bon .. revoir votre cablage au niveau des inters !!
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
