Plaques delta ms
macumba01 Messages postés 4 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
bonsoir je vous expose mon problème , je suis propriétaire du maison sur sous sol depuis 7 ans maintenant .
mon problème , en 7 ans la terre s'est tassée autour de la maison , jusque la rien d'anormale , ce qui m'ennuie plus est que ma terre est descendu de 15 a 20 cm par endroit descendant mes plaques isolante avec . je me retrouve donc avec les chapeau de plaque encore accrochés au mur a ras la limite de crépi et un espace nu jusqu’à la terre ce qui n'est pas esthétique et pour le coup rend mes plaques isolantes inefficaces car exposées a la pluie . que puis je faire ??? je ne sais plus . la garantie décennale est t'elle applicable dans ce cas de figure ?
  1. Profil bloqué
    Bjr, vous voulez une garantie décennale contre les tassements de terrain ??
    s il vous manque de la terre remettez en ??
    désolé réponse stupide sans doute pas celle que vous attendiez ??
    "Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
    1. macumba01 Messages postés 4 Statut Membre
      bonsoir le problème c'est qu'en sept ans l’extérieur est déjà bien aménagé et que remonter de la terre sur 20 cm de haut tout autour de la maison représente un volume important , qui plus est deux cotés sur les quatres concernés sont en pente
  2. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 243
    Bonsoir macumba01
    Creuser tout autour de la maison au moins 50 cm plus bas que la terre si celle ci a fini de se tasser. Reprendre cette protection a partir de sa hauteur initiale et couvrir donc la partie dénudée et 50 cm de plus en dessous la terre.
      bonsoir merci pour votre réponse , si je fais ça mes plaques seront apparentes sur 20 cm autour de la maison et je ne peux pas ramener de la terre sur un tel volume .
  3. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 243
    Vous n'avez pas le choix, surtout si votre crépi s'arrête la ou démarre les plaques a quelques cm près. Ou cela, ou comme le propose Icare95.
      oki merci pour vos réponses
  4. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 243
    Pas de quoi. Bonne soirée
    1. lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 243
      ..... Pardon. Même en remettant de la terre a hauteur avant tassement, il faut reprotéger comme cité plus haut en refaisant la partie qui a glissée avec la terre, comme indiqué. Sinon gare au problèmes d'humidité.
