Nom de Clef (2)
nez-de-chien Messages postés 17 Statut Membre -
 NEZ-de-CHIEN -
Bonjour, VOICI la PHOTO (avec bien du mal à la "postée"
) MERCI
Profil bloqué
Bjr, un clé plate doit faire l affaire ?? si c est pour enlever le rond au milieu il faut qu il y ait une empreinte quelconque sinon il faut la faire !!
Si j'ai postée la question en DOUBLE, c'est que je n'ai pas pu faire AUTREMENT, désolée......... Pour la VIS ou BOULONS, c'est le carré ENTIER, que je veux ôter, je ne trouve pas de CLEF appropriée dans les Magasins de Bricolage et en plus il me faut un PETIT modèle........ Encore plus difficile......... MERCI
Paul-Bernard Messages postés 62698 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 611
Bonjour à tous.
nez-de-chien, je trouve que ces écrous carrés sur la photo me rappellent étrangement des écrous du jeu Meccano. Je crois me rappeler que ces écrous mesuraient 8 mm de côté. Il ne devrait pas être trop difficile de trouver une clé de Meccano car ce jeu existe encore.
Bonne soirée. Cordialement.
Profil bloqué
meccano ou pas une clé de 8 fait l affaire au pire prendre une clé a molette ou une vulgaire pince ?? est ce que ca se dévisse ou ca se tire ?? dans ce cas utiliser un pied de biche ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
blux Messages postés 27891 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   331
Salut,
une simple clé/pince plate devrait suffire à condition que la vis ne tourne pas dans le vide en dessous.
Mais au vu de la photo, je dirais que le carré de gauche me semble plus avoir une fonction de rondelle qu'autre chose (on voit l'empreinte de la tête de vis...).
labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
bonsoir
https://www.conrad.fr/p/mini-cle-a-molette-824097-10-mm-1-pcs-824097
NEZ-de-CHIEN
Bonjour, j'ai résolu question pour dévisser avec vos CONSEILS, je vous REMERCIE........ TOUS d"avoir répondu.......... Je n'ai pas eu besoin de la Clef cherché............. MERCI à VOUS...........
