Groupe de sécurité chauffe eau goute a goute
stun -
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai remarqué que le groupe de sécurité de mon chauffe eau fait du goute a goute (a raison d'une ou 2 gouttes par seconde), ca date pas de hier, et ca ne l'empeche pas de fonctionner correctement, du moins de me fournir de l'eau chaude chaque jour.
J'en avais parlé a mon proprio (vous les connaissez..) qui m'avait dit que c'est normal pour une histoire de pression, et on ne peut pas non plus régler la temperature (car l'eau me semble excessivement chaude) il m'a dit que c'était normal aussi. Bref.. ^^
J'avais lu sur internet qu'il pouvait etre mort mais pas forcement, car ce serait dangereux un groupe de sécurité HS sur un chauffe eau donc je pense qu'il fait quand meme le travail ?
J'ai effectué des tests en coupant la vanne situé à coté, j'ai purgé un peu au passage et ca ne gouttait plus sur le moment. par contre des que j'ai réouvert la vanne ca s'est remis à goutter immediatement. Quand il est pas en chauffe ca sort froid, et quand il est en chauffe ca sort plutot chaud.
Ca veut dire quoi ? Car si il evacue de l'eau du ballon ca fait qu'il se reremplit derriere et donc consommation en plus?
Merci pour vos lumieres
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 239
Bonjour stun
Si le GS ne s'arrête de goutter même lorsque le chauffe eau ne chauffe pas, soit il y a un peu trop de pression qui arrive du reseau, voir s'il y a un détendeur de pression, si oui, peut être qu'il est fatigué ou a regler.
Si la pression est bonne, alors le GS commence a fatiguer.
Un goutte a goutte c'est peut être pas grave, mettez un récipient et récupérez l'eau en 24h00 pour voir si c'est important, si oui, faire intervenir votre bailleur, c'est a sa charge.
L'eau est trop bouillante, thermostat a régler ou a changer. Vous pouvez le régler vous même selon le type de thermostat. S'il est mort, ne se règle pas, c'est au bailleur a changer.
