Alimentation
Bonjour jai une alimentation dor di je vouler savoir si je peu brencher mon autoradio et mon sub desu
  1. Bjr, normalement ton autoradio marche en 12v continu donc si ton alim sort la meme chose pourquoi pas ?? mais un simple transfo fera la meme chose !!
    1. Modérateur
      Déjà il faut vérifier la tension, la polarité, et si la puissance en W est compatible avec la radio.
      Nota : un tranfo normal sort en alternatif A vérifier.
