Volet Bubendorff se bloque
BTh65
BTh65 -
BTh65 -
Mon volet se bloque à la montée à froid. Pendant 5 mn je dois faire de montées/descente après retour de la tempo de blocage. J'ai déjà changé sans succès les condos F1773 & H961. Quelqu'un a-t-il le schéma de la carte électronique /01038041014 ou a-t-il déjà dépanné ce type de carte ?
Merci par avance
Merci par avance
- Volet roulant bubendorff bloqué avec le froid
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/motorisation-volets-portails-113">Forum Motorisation: Volets, Portails..</a>
- Volet roulant bubendorff bloqué en haut - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Volet roulant bubendorff bloqué ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Réinitialiser volet roulant bubendorff - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/motorisation-volets-portails-113">Forum Motorisation: Volets, Portails..</a>
- Volet roulant bubendorff bloqué au milieu - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/motorisation-volets-portails-113">Forum Motorisation: Volets, Portails..</a>
6 réponses
J'ai un volet bloc ID. Une fois la carte démonté, tu peux essayer de changer tous les condensateurs ( au pire 10€ de matos ).Je ne sais pas si tu peux trouver une boutique qui les changerait ? C'est pas trop compliqué à faire, il faut juste être méticuleux car certaines soudures sont des 2 cotés de la carte et il faut faire attention à ne pas toucher le composant avec la panne du fer à souder. Les condensateurs sont des composants qui peuvent dériver et d'après les blogs, leurs changements ont résolus pas mal de panne.
Bon courage
Bon courage
