Isolant comble
J'ai aménagé il y a quelques années mes combles.
A l'épique j'ai mis 20cm de laine de verre dans mes sous pentes et cloisons.
Est ce je peux compléter par un isolant minçe dans mes combles perdus ?
Arnaud
  1. Bonjour
    Dans vos combles perdus comme ailleurs, vous ne pouvez pas mettre un pare vapeur côté froid de l'isolant, donc la réponse est non
    1. Bonjour,
      Que puis-je mettre ?
  2. Bonjour
    < A l'épique > ?
    <Est ce je peux compléter par un isolant minçe dans mes combles perdus ?
    Dans ces combles perdus il y à déja une isolation ?
    si oui en rampants ou déroulée au sol ?
    Cdt
    1. Modérateur
      On ne comprend pas bien la disposition des lieux : vous dites que vous avez aménagé vos combles , après vous parlez de combles perdus !
      Où est l'isolation que vous voulez compléter :
      -sur le sol de combles perdus : dans ce cas il est exclu de mettre un isolant mince par dessus , par contre vous pouvez rajouter un isolant type flocons à épandre .
      -au plafond de combles aménagés : dans ce cas vous pouvez rajouter un isolant mince , côté chaud , sous l'isolation existante ;
      1. Bonjour,
        Des informations provenant de l'ADEME sur les produits minces réfléchissants (avantages, inconvénients, points forts, points faibles, avis:
        http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00013353_adm_attache1.pdf
        On ne sait toujours pas précisément et exactement où vous souhaitez apporter ce complément d'isolation.
