Volet roulant bubendorff
Bonjour, 8 volets roulants bubendorff installes neufs en 2007
2 moteurs remplacés par mes soins , 1 en 2016 l autre en 2018 , réalise par mes soins ( il faut 1/2 heure et une pince a rivet pop ) , 2 autres volets fonctionnent par saccades , il faut donc les remplacer puisque bubendorff ne remplace plus les cartes électroniques ( 1 moteur 250 € , avec SAV Bubendorff 450 € ? ) soit 50 % des moteurs remplacés ou a remplacés au bout de 10 ans , nous sommes dans l obsolescence programmée chez bubendorff !!! la solution du service consommateur Bubendorff déplacement et diagnostic gratuit , pour la prise en charge de la reparation ?
Ou puis je trouver une entreprise capable de remplacer les condensateurs des cartes electroniques dans la region 76
pour memoire et info j ai des moteurs somfy sur un autre lieu j ai remplace le volet après trente ans de service sans pb !!
merci pour les reponses
Le mieux serait de trouver un réparateur porche de chez vous.
ModérateurBonjour
Certainement que notre intervenant Bubendorff prendra contact avec vous.
Pour les condensateurs il suffit de vous adresser à un électronicien indépendant.
Idem 10ans moteur en saccade moteur 200€ déplacement 250€ sans venir voir le problème .étap Rossi salon .pellissane
