Pompe SPA se coupant après queqlues secondes
francoisvm Messages postés 7 Statut Membre -
j'ai acheté récemment un spa à un ami, installé... L'entreprise ayant fait faïte je me débrouille comme je peux.
J'ai du changer le tranfo 12V de la carte électronique car celui-ce fonctionnait pas. De plus je pense qu'il n'était pas adapté(bricolage au niveau des connexions...)
Les lampes du spa fonctionnent bien, chaque pompe allumée (par la télécommande) se coupe après quelques secondes. Les contacteurs ne tiennent pas. Serait-ce un problème d'ampérage du tranfo (3.7A) ?
Merci pour votre aide!
stf_jpd87 Messages postés 100888 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 200
Donnez plutôt les références des deux transformateurs 3.7 A pour commander des moteurs me paraissent un peu juste.
Puissance des moteurs??
Bonjour merci pour votre aide!
le trasfo intallé par le monteur était un NEC 12v 3A (photo 1) cela me semble un transfo d'ordinateur portable...
Je l'ai remplacer pour essayer avec un trasfo wii 12v 3.7 A (photo 2)
sur la carte électronique nous avons des contacteurs 12v 1A qui vont déclencher des contacteurs dans le tableau électrique en 220v qui alimente chacun une pompe (2 brassages, 1 soufflerie bulles, )
Les pompe de brassage doivent faire +-1.1 kw chacune.
Si votre transfo alimente seulement la platine , que la puissance est faites par des relais , 3.7A devrait suffire, le tout est de savoir si le transfo fournit une tension redressée voire régulée.. ???le contre jour de la photo ne permet pas de le voir.
Voici une photo sans contre-jour.
Merci!
La tension est bien redressée , vérifier en cours de fonctionnement si la tension chute en sortie du transformateur.
labricole47 Messages postés 28079 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 798
le moteur est il chaud lorsque il s’arrête ?
Profil bloqué
Bjr, oui on ne change pas un transfo grillé sans controler ce qui est en aval ??!! tension intensité ... le moteur de pompe est peut etre HS ??
Bonjour Icare95, 4 pompes fonts la même chose! il y a un bruit (clac) au niveau de la carte quand la pompe en marche s'éteind.
Il faudrait nous confirmer si comme vous le dites les pompes sont gérées par des contacteurs sur un tableau séparé.
Que la platine ne sert que de commande à ces relais.
Que rien d'autre n'est installé dessus
Bonjour, la platine alimente 5 spots leds, mais cela saute même spots éteind.
il y a une son de température, la platine gère aussi les contacteur de chauffage (2), remplissage bac tampon.
Vérifier si la tension du transfo chute en fonctionnement.
