LV Whirlpool adp7542gg/2 paramètres usine
Suite à un code erreur E1 F8, j'ai pu suivre les conseils donnés sur ce site pour nettoyer la cellule sous le filtre.
Je ne parviens toutefois pas à réinitialiser le LV afin de faire disparaître le code erreur. Ni en restant appuyé 5s sur départ, ni en restant appuyé simultanément sur programme et départ ni enfin en débranchant le LV plusieurs minutes.
Réf de la machine : Whirlpool adp7542gg/2 Aquasteam 6e sens
Merci par avance de votre aide
  1. Bonjour,
    F8 sur cette marque est une panne vicieuse ,vous enlevez votre filtre sous le bras de lavage et sur la droite, vous avez un détecteur qu'il faut nettoyer à la brosse à dent .... et ensuite, vous restez appuyer sur la touche départ, il va vidanger et refaites un programme ,elle fait quoi la machine avant F8
    votre OWI est à changer après contrôle de votre part
    Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau,si celui-ci est optique à essuyer avec précaution
    si impossible essayez cette procédure ci-dessous
    PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
    1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
    2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
    3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
    4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
    5- Appuyer 5 secondes sur le bouton (Départ / Démarrage)
    ou ce reste selon type de machine
    Vous restez appuyé sur la prélavage et sur la touche départ après le voyant départ doit clignoter
    Vous débranchez la prise de courant puis la rebrancher
    Vous appuyez une fois sur départ
    Sinon c'est 65 euros (déplacement ) pour faire cette manip
    1. Bonjour monsieur
      J'ai déjà nettoyé la cellule et suivi vos conseils via un autre post.
      Je ne parviens pas à réinitialiser le LV. Aucune des manips indiquées ne fonctionne
  2. ok,je vous crois mais il vous reste la solution changement OWI car le F8 est lié à cette pièce
    1. Voilà la totale
      F8 Panne vicieuse
      Le message F8 signifie problème de remplissage détecteur OWI fond de cuve ,sauf modèle ADP4549 non équipé;
      Si F8 avec E1 ou E2
      Procédure ci-dessous
      Il faut vider l'eau stockée dans la cuve en enlevant le filtre et la Grille inox.
      Nettoyer le filtre et sous l'emplacement du filtre.
      A l'emplacement du filtre on voit facilement la sonde qui détecte le niveau d'eau derrière la fameuse grille noire sur la droite.
      C'est souvent un déchet X ou Y de coincé à cet emplacement dans un tout petit trou que l'on sent en passant la main
      Le nettoyer avec une brosse à dents et du produit vaisselle
      Après avoir terminé remontez les filtres et :
      Appuyer 5 secondes sur le bouton départ pour réinitialiser la machine .
      Solution 1
      il faut vraiment insister avec une brosse à dent , on frotte et après on met de l'eau très bouillante pour rincer et pour enlever s'il y a de la graisse de figé , on vide l'eau avec un verre et après avec une éponge pour qu'il n' y ai plus rien devant la cellule laquelle doit nettoyée avec précaution, on referme le lave vaisselle et on reste appuyé sur le bouton départ pendant quelques secondes (5)
      les informations transmises par le détecteur de présence d'eau en fond de cuve (capteur sous la grille de filtre) et le contrôleur de débit (débitmétre) sur le côté répartiteur n'échangent pas les informations.voir le changer si besoin (détecteur de présence d'eau) .mais avant de le changer pensez à lancer un programme test qui pourra peut-être résoudre ce problème.
      Si changement de OWI ,Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
      Pour lancer ce programme ,se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave vaisselle.
      Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
      Mettre le lave vaisselle sous tension.
      Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
      Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave vaisselle normalement.
      Solution 2
      L'inverseur à contrôler (dispo qui est chargé d'alterner la distribution des bras de lavage)
      la pompe de cyclage qui ne monte pas assez en pression
      s'assurer que le bouchon du bac à sel est bien verrouillé
      Solution 3 Laden
      appuyez sur la prélavage et départ après le voyant départ doit clignoter débrancher la prise de courant puis la rebrancher et appuyer une fois sur départ
      1. Oui j'ai deja lu ce post dans un autre sujet en rapport. Mais quand je reste appuyé sur départ 5s ou simultanément sur programme+départ il ne se passe rien
