Branchement four encastré plus récent que l'ancien
Bonjour, j'ai récemment changer mon four encastré qui date d'une dizaine d'année par un usagé de la même marque et modèle même plus récent de quelques années. Résultat, ma boite électrique ou était branché mon ancien four avait des fusibles. Donc, les fils de mon four se branchent dans les fusibles(jaune,rouge, noir) qui eux étaient branchés aux blancs, rouges, noirs. Le nouveau four qui est quasiment pareil n'à pas de fil jaune alors pas besoin de fusible. Puis-je brancher les câbles électrique du four (blanc, rouge, noir et vert (neutre)) directement dans les branchements associés pour chaque couleur dans ma boite électrique ? Si oui, est-ce que je déconnecte les fils qui partaient des fusibles à la boites électriques ou je les laissent là et je mets des marettes puisque mon four sera directement connecté sans passer par les fusibles? Ou bien, si je dois absolument changer de boite électrique pour qu'il n'y ait plus de fusibles? Merci (j'espère que c'est clair :-)
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Contributeur
    Et certainement pas en France...... A préciser également !
    Cdt
    1. Bien vu j ai complètement zaper le pseudo ... effectivement voir les normes du canada (fusibles ou pas).. attention a la tension utilisée qui impacte directement sur le choix de la section du cable d alimentation
    2. Modérateur
      Effectivement message du CANADA;
  2. Bjr, Bin non c est pas clair !!
    il vous faut un cable qui amène le courant Mono ou Tri au choix (mais pas le meme branchement) directement sur le bornier du four
    Les fusibles étant sur le tableau EDF
    Votre usine a gaz aucune utilité .. a priori !! faite une ou deux photos ??
    1. Modérateur
      la marque et le modèle
      Préciser si vous êtes en 220V mono ou en 380V tri????
      La modération.
