Isolation phonique
Ma chambre principale donne sur la rue qui est bruyante.
Le bâtiment est de 1990 et le mur est constitué d'une large épaisseur (parpaings ou béton) revêtu en intérieur par des plaques de plâtre. Du polystyrène est disposé entre les plaques de plâtre et le mur brut. Le mur complet fait environ 3 mètres, pour 2,8 mètres de hauteur.
Une fenetre ouvre ce mur (environ 1,1 x 1,1 m) et est surmontée par un caisson de volet roulant. Son mécanisme (la canne qui permet de monter et descendre le volet) est fixé à 2 cm du mur.
J ai totalement isolé le caisson et la fenêtre a été changée récemment.
J aimerais effectuer les travaux les plus pertinents et efficients pour diminuer significativement la perception des nuisances sonores venant de la rue.
Quels sont vos conseils ?
De plus, faut il que j enlève les plaques de plâtre + le polystyrène actuels ? Au moins pour donner la place de mettre ce nouvel isolant, sans bloquer le mécanisme du volet roulant
Je vous remercie par avance pour votre aide
6 réponses
ContributeurBonjour
Il est difficile de dire qu'en faisant ceci ou cela le bruit qui vous gène disparaitra.
Le bruit se propage, surtout le bruit de rue, de circulation urbaine, le voisinage direct de votre mur de 3 m par 2,80 m rentre en compte, le dessus le dessus, propagation par vibration, les murs sont conducteurs de bruit.
Votre fenêtre aussi, est-qu'elle a été dans les règles de l'art.
Et isoler un coffrer de VR..., il est a l'intérieur ? A l'extérieur ? Avec ou sans entrée d'air ?
Comment avez vous isolé ce coffret ?
Un bruit de rue qui se propage par la structure même de l'immeuble, je ne vois pas comment vous pourrez l'éliminer vraiment. Peut-être apporter une petite amélioration mais pas le supprimer totalement, et on sait que la nuit surtout, un vol de mouche s'entend.
La fenêtre a été posée par un pro spécialiste en lui spécifiant bien notre besoin.
Le caisson a été calfeutré avec laine de roche + mousse Basotect
Pour le reste, je ne connais pas les matériaux utilisés. Le bâtiment date de 1989 et ces détails ont été perdus dans les reventes successives
Des idées pratiques pour aller plus loin ?
ContributeurBonjour
Des solutions.
Doubler ce mur qui donne sur la rue, ou enlever le doublage existant pour un de même épaisseur mais plus performant. Cela atténuera mais n'éliminera certainement pas le bruit de rue.
Pour un max d'efficacité, il faudrait isoler le plafond, le sol, les murs de retour de ce mur exposé pour vraiment parer au mieux a la propagation du bruit pas la structure même de la maison.
Reste la fenêtre, quel type de verre avez vous en place. Si vous avez opté pour un double vitrage traditionnel de type 4/4, ce n'est pas ce qu'il fallait pour parer le bruit acoustique de rue.
Dites vous bien en tout cas, que ce ne sera pas possible d'éliminer totalement un bruit de rue, en partant d'une structure existante non prévu a dés le départ a cela.
Le vitrage est "Vitrage acoustique 10/16/44.1 SILENCE"
C est correct ?
Pour le reste, je tends effectivement à demander pour déposer le Placo actuel. Bonne idée ? -
ContributeurPas mal pour le vitrage, il est performant.
Pour l'enlèvement ou pas du doublage existant, redoubler par dessus sera certainement plus performant, mais cela réduira la surface et voir si cela ne causera pas de problème a la fenêtre qui est déjà posée, problème de sur-épaisseur donc d'ouverture totale.
Mais je le répète, ce ne sera jamais du 100 pour 100. Vous y gagnerez c'est certain.
S’il existe très probablement des solutions d’amélioration de l’isolation phonique pour un meilleur confort acoustique, passer par un diagnostic acoustique serait un bon préalable.
Cette étude permettrait de déterminer avec précision les points de transmission des vibrations et donc des sons. Les murs, les planchers, la toiture, les plafonds sont autant de sources potentielles de passage.
Il est fort probable que remplacer le doublage actuel par une laine de verre type GR32 aux propriétés thermo-acoustiques, laine posée en continue avec un système d’appuis et de fourrures type Optima murs https://www.isover.fr/guides/isolation-des-murs-par-linterieur/optima-murs-lisolation-des-murs-par-linterieur-sous associée à une plaque de plâtre à isolation acoustique renforcée type Placo®Phonique https://particuliers.placo.fr/amenagement-deco/je-renove-tout/une-solution-pour-chaque-piece/chambre-le-coin-repos apporterait un plus.
Le PSE (polystyrène expansé), sauf s’il est spécialement traité à cet effet (élastifié), n’est pas réputé pour ses propriétés acoustiques : le remplacer par une association laine de verre – plaque de plâtre est une possibilité d’amélioration. La pose doit être soignée : continuité de l’isolation, chasse aux fuites d’air (joint mastic en pied de plaque) font partie des diverses recommandations. Doubler le parement (en prenant soin de décaler les plaques pour décaler les joints) est aussi une source de gain intéressant avec une faible emprise au sol.
Voilà quelques pistes, vous pourrez creuser un peu le sujet à la lecture de ces pages sur l’isolation phonique https://particuliers.placo.fr/confort-bien-etre/isolation-phonique ou encore ici https://www.toutsurlisolation.com/isolation-phonique
Restant à votre écoute pour échanger si vous le souhaitez.
Bien cordialement
