Linky mon "chéri si précis"
osenon Messages postés 12 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100877 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Linky c’est un compteur très précis qui pourrait disjoncter à 6.01 kW et pas à 7 ou 8 kW comme les anciens compteurs mécaniques pour un abonnement de 6kW ; donc tous ceux qui «tiraient » plus, ils vont devraient donc augmenter leur abonnement ?
D’ailleurs sur les compteur actuels , il y a une fonction qui permet d’enregistrer le courant maxi appelé par votre installation : pour mon cas c’est 36A pour un abonnement 30 soit au moins 20% de plus ! Sur tous les compteurs récents (moins de 20 ans environ, hors vieux coucou à roue mécanique) c’est la fonction n°5 qui enregistre cette valeur ; voir doc sur lien suivant : http://osenon.free.fr/6%20Wattmetre/osenon-6-wattmetre.htm
Et puis peut de monde en parle de la précision du Linky (à part le particulier de Février 2019 ou un article dit même que Enedis ne facturera pas le cout du déplacement pour le changement de puissance souscrite jusqu’à un an après installation de Linky ? ).
A suivre donc ,ceux qui ont déjà un Linky , peuvent ils témoigner ?
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 034
Linky depuis un an... RAS !
Maison avec chauffage électrique. Abonnement 12KVA.
J'ai simplement un délesteur pour éviter le "black out", et je n'ai jamais été ennuyé...
Cdt
osenon Messages postés 12 Statut Membre 2
ci joint copie de l'
article du particulier
Dannan Messages postés 1273 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   389
J'ai vu un linky réglé pour 3 kvA ; avec une puissance soutirée de 4410 W déclarée par lui même en appuyant sur le bouton, il ne coupait pas encore ;
Etonnant non ?
blux Messages postés 27873 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   330
Tu as sûrement un cos phi supérieur à 1 ;-)
stf_jpd87 Messages postés 100877 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 132
J'ai eu l'occasion de discuter avec un technicien de Chez Enedis qui m'a dit que le paramétrage de l'appareil Linky est identique aux anciens compteurs. Même tolérance de dépassement , quelques centaines de W
Depuis son installation RAS . Point intéressant possibilité de suivre la consommation en instantané
ce qui permet de voir une consommation d'un appareil. Contrôle possible sur une journée avec un diagramme par 1/2h
La seule inquiétude. Enedis peut savoir tout de votre vie par la consommation: courbe , absence , appareil énergivore etc.
