Four basic xl6l en 400v je veux le passer en 220v
Pizza13
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour , j'ai un four en 380v est jaimerais le passer en 220v , j'ai mis les 3 phase ensemble est le neutre separement puis la terre avec du gros cablage est un disjoncteur en 45Ampere ya tout qui fonctionne mais il chauffe pas pourtant les temoin lumineux sont allumer est indique que tout marche ainsi que la lumiere mais il ne chauffe pas.. on ma dit qu'il faut modifier les 2 carrer noir mais je n'ai pas d'expliquation fiable , svp aidez moi
- Schéma branchement resistance four
- Branchement four et plaque - Forum Electricité
- Schéma branchement plaque induction 5 fils - Forum Electricité
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Schema branchement prise femelle rallonge - Forum Electricité
- Comment faire le branchement des fils dans une prise mâle ? ✓ - Forum Electricité
8 réponses
Les trois phases ensemble, où donc ? Quelle est la position du thermostat et commutateur par rapport à celles-ci ?
Cdlt,
Cdlt,
Pizza13.
Pizza13.
Pizza13.
Pizza13.
Voila les photo j'espere que avec sa vous arriverais a m'aidez ..
Ce n'est pas comme cela qu'il faut faire un branchement. Il faut voir comme sont branchées les résistances certainement en étoile , pour cela que le four ne chauffe pas.
Basic ????
La modération.
| la marque et le modèle |
Basic ????
La modération.
Bonjour et merci de m'avoir repondu, le four est un basic xl6l , c'est sa le model je les achetter sur leboncoin et il mon dit qu'il on achetter sur un site , j'ai fait la recherche et effectivement je le trouve bien
Expliquez-nous les branchements que vous avez fait.
Car, pour le principe
cela devrait correspondre à ceci après modification :
(image cliquable)
(image cliquable)
de votre plan il faut simplement réunir les 3fils des trois phases et le neutre de l'autre. Vous aurez votre appareil en 220V .
S'il ne chauffe pas c'est un autre problème Les boîtiers noirs (relais) sont à l''origine en 220V donc rien à modifier. Voir les thermostats (T) ce sont eux qui mettent sous tension les relais pour la chauffe de deux groupes de résistances.
Bonsoir et merci de votre reponse, effictivement le shema est en 220v je les pris sur la notice d'utilisation qui dit qu'il fonctionne en 230v mais apres renseignement en ma dit quil faut allimenter les resistance avec le neutre et sa je c'est pas le faire j'ai des notion d'electriciter si quelqu'un peut me dire exactement quel file brancher sur lekel je pourais le faire, il ya 2 thermostats un pour les resisance du haut et une otre pour les resistance du bas donc si il aurait eu un disfonctionement sa serais sur un thermostats au pire mais je ne pence pas les deux
Dans ce cas il est possible que le neutre est été débranché ce qui ne servait à rien.
Pour faire simple il suffit de suivre les fils qui sortent d'un relais et les repérer ils vont à trois résistances de l'autre coté des ces résistances les trois sorties sont réunis entre elles ,aucun autre fil n'y est connecté dans ce cas le neutre a été débranché il suffit de le reconnecter sur une résistance de ce pont en partant du plan . fil rouge
Bonjour d'apres les photos vos résistances sont déjà ponté en neutre, suivez simplement les fils bleus (dessin, ils doivent aller jusqu'au fil neutre de la prise/du raccordement.
Les fils de phases sont en rouge.
Lorsque le four est raccordé avec un multimètre/voltmètre, thermostat sur zéro /pas en chauffe vérifiez que vous avez le 220 volts entre tous les fils bleus et tous les fils rouges.
