Branchement interrupteur double
B_6123
B_6123 -
B_6123 -
Je n'arrive pas à reconnecter un interrupteur double qui alimente une lampe et une prise (la lampe est alimentée par un va-et-vient avec un autre interrupteur).
Arrivent à l'interrupteur double deux gaines, 1 gaine avec 1 fil rouge et 2 noirs qui doivent être les navettes du va-et-vient de l'autre interrupteur du va-et - vient et une autre gaine avec 1 fil rouge, 1 fil orange et un fil violet que je retrouve au niveau de la prise.
Le branchement que j'ai réalisé ne permet d'alimenter la prise que si la lampe est alimentée (la lampe s'allume correctement, le va-et -vient fonctionne correctement)
Merci pour votre aide
11 réponses
La 2ème gaine est directe entre l'inter et la prise ?
Comment sont fait les raccordements au niveau de la prise ?
Au niveau de la prise le fil violet est branché sur la borne rouge et le fil bleu sur la borne bleue
Il faudrait trouver
Car dans l'idéal :
- rouge ou orange devrait être une phase en provenance du disjoncteur du circuit prise et alimenter la borne L de l'interrupteur
- violet devrait raccordé à la borne 1 ou 2 de l'interrupteur devrait être le retour vers la prise
- violet et bleu (et vert/jaune s'il y a la terre) devraient être reliés à la prise.
Donc il faut trouver l'autre extrémité de la gaine avec le rouge, le orange et le violet.
Vu qu'elle n'arrive pas à la prise, mais que le violet y arrive, il doit y avoir une boite de dérivation quelque part ou alors c'est directement ou tableau ou dans un boitier d'encastrement d'appareillage.
Car dans l'idéal :
Le branchement est réalisé tel que
Gaine 1:
Les 2 noirs sont branchés sur les bornes 1et 2 de l’interrupteur lampe
Le rouge est branché sur la borne L de l’interrupteur prise
Gaine 2:
Le violet est branché sur la borne 2 de l’interrupteur prise
Le rouge est branché sur la borne L de l’interrupteur lampe
Le orange est branché sur la borne L de l’interrupteur prise
C’est dans cette configuration que j’ai obtenu le meilleur résultat pour le moment
Gaine 1:
Gaine 2:
Bonjour B_6123, vous êtes sur de ne pas avoir oublié de compter des fils?
Je récapitule:
Au niveau de l'interrupteur vous avez 2 gaines, et chaque gaines à 3 fils.
Au niveau de la prise vous avez une gaine avec 3 fils > gaine de 3 fils que vous retrouvez au niveau de l'interrupteur.
Dans ce cas de figure il n'est pas possible de faire fonctionner la prise indépendamment.
Je récapitule:
Au niveau de l’interrupteur je ne retrouve sur les 3 fils de la prise que le violet et le fil de terre bien sûr
Oui le va_ et_ vient fonctionne
Oui je me suis trompé il n’y a pas de fil de terre au niveau de l’interrupteur, il n’y a donc que le fil violet de la prise au niveau de l’interrupteur
Ok, le vas et vient fonctionne avec un rouge et deux noirs.
Il reste donc au niveau de l'interrupteur un deuxième rouge, un orange et le violet, violet que vous retrouvez dans la prise.
Reliez le violet sur la borne 1 ou 2 de l'interrupteur prise.
Relier le deuxième rouge à la borne L de l'interrupteur prise.
Si cela ne fonctionne pas déconnecté le rouge de L et mettez le orange à la place.
le violet était déjà relié à la borne 2 et l' orange et le rouge à la borne L.
Quand je débranche le orange, l'interrupteur prise fonctionne dans une position de l'interrupteur lampe, la prise n'est alimentée que dans cette position de l'interrupteur lampe . L'interrupteur lampe ne fonctionne plus, la lampe n'est plus alimentée.
Si je rebranche le orange et je débranche le rouge plus rien ne fonctionne.
