Raccordement thermostat chaudière
Justine
stf_frmu Messages postés 38473 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je n'arrive pas à faire fonctionner ma chaudière depuis mon thermostat programmable Delta Dore 8.00.
Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire si les fils sont correctement branchés ?
Par avance, merci pour votre aide.
Justine
Justine
- Branchement thermostat ambiance 2 fils chaudière
- Thermostat 2 fils branchement - Meilleures réponses
- Branchement thermostat 2 fils - Meilleures réponses
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Branchement interphone 2 fils - Forum Electricité
- Branchement interrupteur 2 fils - Forum Electricité
- Thermostat (four gaz 1 2 3 beko) - Forum Electroménager
- Reglage thermostat frigo - Guide
Bonjour vous avez oublié la photo du thermostat au niveau du bornier les flis sont déja branché sur la chaudière ? sinon il faut la marque et la référence de la chaudière . cdlt
La notice donne toutes les explications. A toi de jouer Carminas :o))
https://s2.lmcdn.fr/multimedia/171401427913/efba65a1c0e44/67221770_1_1.pdf
Merci pour votre retour.
J'ai déjà consulté la documentation mais je ne comprends pas. Il y a effectivement que 2 fils. J'aurais bien branché deux fils sur le 1 et 3 comme dans la doc (lettre C et T). Mais lesquels ?
Si quelqu'un sait m'aider sur la base de la doc, je suis preneuse.
Merci beaucoup,
Merci beaucoup,
Bjr
Il faudrait que vous regardiez sur le bornier de la chaudiere quels sont les couleurs de fils branchés pour le thermostat. Ainsi cela nous donnera une indication des fils que lon doit se servir
Bonjour à tous,
J'ai regardé sur la chaudière directement. 2 fils sont branchés, le bleu et le marron.
J'ai branché sur le thermostat le bleu en position 1 et le marron en position 3.
Le thermostat fonctionne et déclenche la chaudière au passage des seuils. Chaque programme semble réagir correctement !!
Le problème est résolu. Un grand merci à tous ????
Merci pour votre réponse.
Je n'avais pas vu que la photo n'avait pas été prise.
Je vous envoie une photo de la chaudière et les réf après.
Justine
Les couleurs utilisées ne respectent pas la norme, donc impossible de vous dire comment raccorder sans tester les fils sur place.
Vous avez la photo du raccordement de l'ancien thermostat ?
Il s'agit de l'ancien thermostat. Nous avons réalisé des travaux. Le thermostat a été débranché et déplacé.
Mais il ne fonctionne pas correctement. Des fois nous arrivons à trouver le "clic" et à démarrer la chaudière. Mais impossible de mettre une programmation. La chaudière continue de chauffer malgré nos indications. En mettant le bouton sur off, elle continue de tourner.
Hier, nous avons tenté de modifier les branchements mais sommes finalement revenus à l'initiale. Et nous n'avons plus aucun clic, impossible de démarrer la chaudière depuis le thermostat.
Avez-vous des indications à nous communiquer pour faire des tests de branchements ?
J'ai trouvé la documentation en ligne de ce modèle mais le passage sur le raccordement n'est pas très détaillé...
Pour information, le thermostat a passé plusieurs jours dehors. Nous avons peur qu'il ait été endommagé.
Encore merci,
Justine
Si oui, essayez de permuter le vert et le bleu.
Je vais essayer d'échanger les deux fils ce soir.
