Plancher chauffant électrique disjoncte
Polodu21 Messages postés 16 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J’ai un plancher chauffant électrique qui disjoncte concernant le couloir. Ma maison a 6 ans. Marque deleage danfoss. C’est le disjoncteur du plancher et non le différentiel. J’ai cherché dans mes docs le plancher fait 450w. Le disjoncteur fait 20A.
Je n’ai fait aucun percage récemment ni même auparavant.
J’ai démonté le thermostat et vérifié la connectique du plancher sur le bornier du thermostat ras.
A quoi peut être due la surintensité ? Je crains pour un un fil coupé dans la dalle mais je me dis que ça ne disjoncterait pas mais que ça ne chaufferait pas.
Un ohmetre classique permet il de mesurer la résistance? Si je ne me trompe pas je dois trouver dans les 118 ohms.
Merci pour votre aide.
11 réponses
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 048
Bonsoir il n y a rien d'autre sur ce circuit ? car cela parait bizard un disjoncteur 20A pour 450 watts .
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 650
lut
j'y connais rien dans ce type de chauffage au sol
mais t'as raison pourquoi protéger 450 W avec un 20 A ?
Polodu21 Messages postés 16 Statut Membre 2
Je vais vérifier électriquement mais pour moi il n’y a que cette trame et c’est le seul thermostat de connecté dessus. D’ailleurs je me posais la question, cela peut venir du thermostat car l’alimentation passe par lui. Quand je réarme le disjoncteur ça claque direct pour info, le court circuit est franc.
Ce soir je vais essayer de débrancher la trame pour voir si mon câble d’alimentation n’est pas blessé.
Quand je baisse la consigne donc sans alimentation de la trame le thermostat est au vert et dès que je monte le thermostat pour déclencher la chauffe cela disjoncte. J’ai repris les photos lors de la construction de la maison pour voir où passe la trame et je ne vois rien de particulier.
