VMC simple flux hygro - Les gaines dans faux plafond RdC doivent être isolées ?
Bonjour à tous et à toutes,
Je dois poser une VMC simple flux au plafond maçonné de mon rez de chaussée, ensuite il y aura des faux plafonds autoportant avec 2 couches de laine de verre entre les montants 100mm et au dessus des montants 100mm (ou moins) .. Il restera un vide de 40/50mm entre le dessus de la deuxième couche de laine de verre et le plafond maçonné.
Je me pose plusieurs questions:
Mon faux plafond est-il considéré comme volume non chauffé ?
Les gaines de la VMC doivent-elles être isolées ?
Mes fenêtres PVC auront une entrée d'air qui ne sera ni hygro, ni auto .. Le choix d'une VMC hygro B dans ce cas est-il pertinent ?
Merci pour vos conseils.
A+
A+
ModérateurBonjour
Pour comprendre votre installation .
Vous allez habiter à l'étage et installer une ventilation au rez-de-chaussée ????
Bonjour stf_jpd87,
Merci de votre message.
Oui c'est exactement ça .. Au RdC les pièces à ventiler seront Cuisine, Sdb, WC et en pièces sèches avec entrée d'air frais par les fenêtres, Salon, Salle à manger et Entrée.
A l'étage, 2 Chambres, 1 Bureau, 1 Pièce détente.
Pose solution 1) La VMC est fixée au plafond dans la Salle de Bain ou le couloir en dessous d'une chambre. Le rejet 160 traversera le plancher maçonné, passera dans la chambre, pour déboucher sur le toit.
Pose solution 2) La VMC est fixée au plafond dans la cuisine en dessous du bureau/couloir de l'étage. Le rejet 160 serait fait à travers le mur de 30cm de la maison, en horizontal.
Tous les plafonds du RdC vont être refait en autoportant et l'abaissement sera de +/- 250mm
Cdlt
