Alimentation d'un lustre
eliane63 -
 Alain -
Bonjour, Comment alimenter avec des fils électrique un lustre ancien avec 4 tulipes
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, le plus simplement du monde !! avec 2 fils pour les lampes et un fil vert/jaune sur la masse pour le Terre !!?? si cela est hors de vos compétences demandez a un ami ??
Alain
Vous êtes en recherche d’inspiration pour alimenter votre lustre, j’ai trouvé un site qui me paraît bien sympa qui peut vous aide à réaliser vos projets en éclairage.
stf_frmu Messages postés 4046 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 482
Bjr
Vous voulez recabler le lustres a 4 tulipes ou est il deja câblé et vous voulez amener du courant a ce lustre
eliane63
Oui c'est çà, mais comment assembler les fils dans le domino
Merci de votre réponse
Je vous ai demandé si vous vouliez recabler les branches du lustres ou si le lustre est complet et que vous voulez le branchez sur les fils du plafond.
Donc ne me dites pas "oui cest ça" on ne sait pas de quoi vous parlez
eliane63
Les fils sont dans les 3 branches du lustre.Il faut les relier à un domino pour les faire monter au plafonnier et les brancher aux fils du plafond. Mais comment faire ?
-. On met les 3 fils de même couleur dans le même emplacement du domino ?
-Et après ?
En vous remerciant.
En espérant avoir été plus claire.
Et faites une photo du probleme que vous avez pour que cela nous parle
Bjr
De chaque lampes part 2 fils, ce qui fait qua la jonction des branches vous avez 8 fils qui arrive ?
Vous prenez donc un fils de chaque lampe et vous les mettez sur un domino.
Dans ce domino, il faudra aussi brancher un fils de plus qui montera dans le corps du lustre pour arriver dans la coupole plafonniere.
Vous faites la même chose avec les 4 autres fils des lampes.
Donc à l'intersection des branches vous devez au total avoir 10 fils et a la coupole du plafond, 2 fils du lustres+ 2 ou 3 fils du plafond
