Isolation combles perdues
  • dans des combles perdues, faut il enlever l'ancienne laine de verre (qui doit avoir été posée en 1980) ou peut on souffler directement la nouvelle isolation dessus?? (on me dit qu'il vaut mieux enlever la vieille laine de verre)
  • quel meilleur type d'isolation pour des combles perdues :laine de verre, ouate de cellulose, ou autre chose??
quelle épaisseur pour chaque produit ? quel tarif au m2 pour chaque produit?
j'ai compris qu'il faut impérativement une R=7. comment puis je le vérifier?
merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour
    <dans des combles perdues, faut il enlever l'ancienne laine de verre .... >
    ce doit être une laine déroulée, si c'est le cas elle doit être en lambda 0,040
    après voir son épaisseur
    Si la hauteur de l'isolation ne pose pas de problème ( si couverture en tuiles il
    faut laisser une lame d'air ventilée de 2 cm minimum) ; cette cote est à prendre
    entre la sous face des liteaux et le dessus de l'isolant
    La laine est certainement poussiéreuse mais ce n(est pas un problème si elle est
    bien posée (continuité)
    Si c'est une laine de verre ce qui est probable il vaut mieux continuer en laine de verre
    pour ne pas tasser la laine en place.
    Le soufflage laine de verre peut être une bonne solution
    Cdt
    1. Modérateur
      Pour l'isolation a 1€ il faut faire appelle a une entreprise qui a son RGE.
      Il est préférable de prendre un artisan près de chez vous que les grosses sociétés qui vous harcèlement au tel.
      Attention vous devez faire toute les demandes avant de commencer les travaux
