Distributeur d'eau fait disjoncter
palou31210
palou31210 -
palou31210 -
samsungRS7547
Bonjour, mon frigo américain Samsung RS 7547 faisait disjoncter l'installation électrique. En fouinant dans la carte électronique située sur le frigo j'ai trouvé la barrette qu'il fallait débrancher pour que frigo et congélateur marchent. Mais le distributeur d'eau et de glaçons ne fonctionne plus ce qui est un moindre mal.
Quelles sont les causes possibles de ce dysfonctionnement ? L'électrovanne ou autre chose ?
Merci de vos réponses
- Distributeur d'eau fait disjoncter
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
- Double arrivée d'eau ✓ - Forum Electroménager
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Bac récupération eau frigo plein ✓ - Forum Electroménager
- Problème mitigeur thermostatique eau bouillante ✓ - Forum Plomberie
9 réponses
Simple débrancher vos deux électrovannes, remettez le pont sur la platine vous verrez si l'appareil fait disjoncter.
Si électrovannes le disjoncteur devrait avoir lieu à la demande de glace ou d'eau.
Je vérifierais les résistances de dégivrages N° 8-1/9-1
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour merci pour cette suggestion. Mais est il possible de me dire à quoi correspond cette broche blanche que j’ai dû débrancher ? Voir photo.
La photo est restée sous le clavier ??
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
J’ai débranché l’electrovanne, rebranché le pont / broche blanche, rebranché le frigo et au bout de 10secondes ça a disjoncté !
Donc ce ne serait pas l’electrovanne? Pourtant les boutons poussoirs de distributeur d’eau et de glaçons sont mous et ne cliquent plus quand on appuie. Le signe de quoi ?
Quand aux résistances je n’ai pas su les voir !
Merci de votre réponse
Pour voir les résistances il faut enlever les façades internes. N) 8-2 / 6-1
Quel est le disjoncteur qui saute ?? différentiel 30mA??
Oui c'est bien le différentiel 30mA qui saute.
Qu'entendez vous par "les façades internes"? L'intérieur des portes ?
Merci pour la réponse.
