Inter différentiel et disjoncteur qui sautent
Bonjour les amis,
J’ai un petit problème avec mon tableau électrique :
- l’interdifferentiel 30mA disjonctait, en le réarmant, ça disjonctait toujours avec le disjoncteur divisionnaire 16A « prise de courant ».
Donc je décide de retirer dans mon tableau le fil vert/jaune du circuit « prise de courant » qui est en défaut.
-cette fois l’inter différentiel 30mA ne saute plus mais le disjoncteur divisionnaire 16A lui continue de disjoncter.
Si vous avez une petite idée de la cause j’en serai ravis.
A savoir que le circuit prise en question alimente 3 prise de courant : une dans la salle bain, une dans la chambre et une dans la cuisine .
18 réponses
ModérateurSi votre prise n'a pas d'eau dans son boîtier, non ce n'est pas ça.
Toutes les habitations ont des prises dans les salles d'eau et ça ne disjoncte pas parce qu'on prend une douche ou tiré de l'eau au lavabo.
Savez vous qu'elle est la première prise alimentée sur ce circuit et la troisième ?
ModérateurBjr
Avez vous ouvert vos prises de courant afin de jeter un coup d'oeil dessus ?
ModérateurVous n'avez pas récemment percé un trou dans le sol, exemple, fixer une barre de seuil, fixer un wc, ....
ModérateurOui c'est une possibilité
Il y a longtemps que ces gaines sont dans la dalle ?
C'est une dalle en rdc ?
ModérateurSavez vous si vos fils vont de prises en prises ou si chaque prise va dans une boite de dérivation ou au tableau ?
ModérateurVu que vous avez 3 prises sur cette ligne,
Vous allez a la 2eme prise et vous debranchez les fils allant à la 3eme.
Vous remettez le courant et vous voyez si ça disjoncte.
Pensez a rebrancher votre terre avant les essais -
ModérateurAlors premiere chose a faire est de vérifier si le fils V/J est bien celui des prises de courant.
Il faut aussi verifiez si sur ce fils il n'y a pas d'autres fils V/J de branchés
ModérateurQu'est ce qui vous prouve que la gaine qui va du tableau a la première prise ne passe pas avant par une boite de dérivation ou une autre prise que vous n'avez pas inspecté
Modérateur@Franky580Que votre fusible protège les 3 prises je suis ok.
Mais a un endroit il peut y avoir une terre raccordée sur la terre de vos prises et c'est un autre appareil qui est sur un autre fusible mais qui a la terre commune avec votre ligne prise.
C'est pour cela que je vous disais de debrancher votre 3eme prise au niveau de la 2eme et faire l'essai. Si ca disjoncte toujours débranché la 2eme au niveau de la première.... -
@stf_frmuOk pas impossible, je vérifierai votre hypothèse, je posterai les résultats sur cette page.
Si ça peut m’éviter de tout casser, c’est une bonne idée, merci pour vos réponses
ModérateurLe disjoncteur que vous abaissé coupe bien la phase et le neutre ou seulement la phase ?
ModérateurEh oui, car pour moi le fait de refaire une tranchee dans le sol ne resoudra rien car vos prises disjoncteur coupé, des que vous branchez la terre, ça disjoncte...
Ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez un metrix c'est de tester vos autres prises.
Vous faites un contrôle entre phase et terre et neutre et terre.
Phase et terre 230 V et neutre et terre, aux alentours des 0V.
Si en testant une prise vous n'avez pas 230V sur l'une des mesures, c'est que cette terre n'est pas raccordée. Il faut laisser votre terre debranchee dans votre tableau pour faire ces essais
Toutes les prises hors le circuit prise problématique affichent 240V entre Phase/Neutre et entre Phase/Terre, et entre Neutre/Terre 2V donc OK.
Ce qui m’étonne après ouverture des 3 prises en question qui sont problématiques c’est qu’ils contiennent tous 6 fils, logiquement il aurait fallu que l’une d’elles contiennes que 3 fils ????, là je bloque -
@Franky580L’une des 3 prises problématiques se trouvent très proche du lavabo de la salle de bain , mon avis serait la présence d’eau ou d’humidité dans la salle de bain qui ferait disjoncté l’inter différentiel 30mA et le disjoncteur 16 A prise courant,
ModérateurEt non et pour preuve. Si vous n'êtes pas isolé du sol et que vous touchez la phase, vous prenez une décharge....
ModérateurAh on avance...
C'est a dire qu'en plus de vos trois prises vous avez un autre appareillage ou électroménager branché sur la dernière prise
ModérateurÇa on le sait, vous l'avez déjà dit.
Par contre vous ne répondez pas aux questions posées
ModérateurDonc a la troisième prise vous avez trois fils venant de la chambre et 3 partants ailleurs.debtanchez la terre de la ligne partant ailleurs et allez rebrancher la terre dans le tableau.
Est ce que ca disjoncte ?
ModérateurMaintenant vous debranchez la terre au niveau de la deuxième prise et vous faites l'essai.
Si ca disjo cte toujours vous débranché ensuite la terre au niveau de la première prise
ModérateurOk tenez moi au courant
ModérateurMais on va trouver !
MISSION ACCOMPLIE
Je vous explique,
D’abord j’ai acheté un câble 3G 2,5mn
J’ai déconnecté la Phase et le Neutre du disjoncteur 16A et le fil Vert Jaune de ce même circuit prise courant dans le tableau électrique.
J’ai également déconnecté une Phase un Neutre et une Terre de la même gaine sur la prise de courant de la salle de bain que je remplace par le câble 3G 2,5 mn entre ce disjoncteur 16A et cette prise de courant par la méthode du « câble volant » ce qui m’évite de tout casser.
L’inter différentiel et le disjoncteur 16A ne disjonctent plus.
Conclusion : fil abimé ou présence d’eau entre le disjoncteur 16A et la 1ère prise de courant de ce circuit. -
ModérateurMerci pour votre retour
