Problème heure creuse
Jpp -
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Le câble de boucle bobine compteur de 100m présente une résistance faible entre les deux fils et connecte la bobine constamment avez vous une solution sans changer le câble (problème foureau ).
7 réponses
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458
Bjr
Vous débranchez le câble et vous mettez une pendule calée sur vos heures creuses
Jpp
Je préfèrerai une solution plus simple en réutilisant l'un des deux fils par exemple ? ? ?
stf_jpd87 Messages postés 91378 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 682
Vous voulez une solution simple.
Mais il n'y en a pas: votre câble est vieux et long donc chute de tension, votre bobine de relais J/N n'a pas assez de tension pour la maintenir en Tarif nuit
Mettre à la place un programmateur pour le cumulus est une bonne solution. Vous le brancher pour qu'il commande le relais en direct. Peu de courant consommé pour les contact du programmateur.
Il faut mettre un câble de plus grosse section
Jpp
Mon problème c'est que je ne peux pas changer le câble de 100m dans la gaine de 50 ans rouge sans refaire une tranchée.
Je suis à la recherche d'une suggestion ????
Salut paulo.
C'est un peu ce que je proposais, mais notre internaute n'est pas chaud pour ....
Portant c'est la solution la plus économique a mon sens
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   312
slt,
Non la solution la plus économique, c'est mettre en marche forcée le soir, et couper le matin, tous les 365 jours/an...
Et quand absent(vacances) faire venir un ami, matin et soir, ou dresser un animal pour ça...
:D
Ça tombe bien Jpp cherchait justement quelqu'un pour faire ce boulot a sa place.
Donc astuce72 voit avec notre internaute en MP pour avoir son adresse pour tout les matins et soir venir actionner le relais chauffe eau.
C'est beau l'entraide !
en plus, être payé pour ça, j'adore :D
Ça c'est a negocier avec Jpp.
Et il ne faudra pas oublier de le declarer dans vos impots respectifs ! ;))))
