Détecteur de métaux et détection de câble.
astuces72
atlassaturn Messages postés 3622 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
hello,
Alors j'ai une demande particulière :)
J'ai un câble 5G6 qui passe dans un fourreau de 80mm en extérieur sur environ 50m, je dois le changer car il devient trop petit à cause d'une extension...
Bien sûr, le 5G6 ne bouge pas d'un mm, bloquer par surement un écrasement du fourreau, et forcer pour tirer dessus pour l'utiliser comme aiguille, je veux même pas essayer, faudrait une force de bourrin pour y arriver, et ça abîmerait le câble en plus.
Alors vu que j'ai un détecteur de métaux, je me demandais si je pouvais glisser une aiguille avec un *truc électronique que mon détecteur puisse le détecter, et que je creuse ou ça bloque.
Mon détecteur est surement capable de sonner si j'envoi un signal, radio par exemple.
Alors essayer de fabriquer un petit montage électronique, pas trop gros ça doit être possible ?
Une idée à me proposer, ou je remballe cette idée ?
ça va faire "creuser" les méninges :))
Merci ;)
- Truc électronique...ça est la question !
Merci ;)
- Detecteur de metaux tours
- Detecteur metaux mur - Meilleures réponses
- Location détecteur de câble téléphonique enterré - Meilleures réponses
- Meilleur détecteur de métaux ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Détecteur de fumée sans pile qui bip - Forum Electricité
- Comment désactiver un détecteur de mouvement lumière - Forum Electricité
- Éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Problème détecteur de mouvement lumière - Forum Electricité
27 réponses
Bjr
Je ne veux pas être défaitiste, mais sur 50m vous n'allez pas arriver a pousser ou aspirer grand chose.
1 regard a 25m ou 2 regards a 15 m du depard de chaque côté de gaine semble inévitable
astuces72
306
oui, c'est pas le problème je peux même en mettre plus, mais je sais pas on passe le fourreau....
Il est évident que la perte de charge sera importante mais côté aspiration on peut la déceler avec un fumigène .
Il y a peut etre des outils dont on ne connais pas l'existence....
Un aspirateur fait maison à partir d'un forge industrielle , déjà vu ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120907618-comment-brancher-mon-moteur-en-220-v-forge#1
Je me souviens avoir sorti un câble d'un caniveau en tirant avec un Fenwick le câble était en court-circuit . C'est la méthode bestiale mais foutu pour foutu autant essayer . Il ne s'agissait pas des mêmes sections : c'était le câble alimentant un atelier depuis un transfo . Le cable est bien venu en tirant derrière un câble métallique qui a permis de retirer un nouveau câble électrique . Il s'est avéré que c'était un rat qui s'était attaqué au gainage des câble électrique . Il n'a pas eu le temps de s'attaquer au cuivre !
Tout ceci pour dire que vous pouvez tirer avec un certain effort sur le câble . Pour du cuivre recuit la résistance minimale à la traction est de 200 Mpa jusqu'à rupture et 100 Mpa jusqu'à la limite élastique , soit , pour utiliser des unités plus parlantes (mais illégales) , 20.kg:mm2 à rupture et 10 kg/mm2 . Si on prend un coefficient de sécurité de 4 par rapport à la rupture , et de 2 par rapport à la limite élastique , ce qui est confortable , vous pouvez exercer un effort de 150 kg sur le câble . A moins que vous ne soyez un athlète , avec des appuis solides , je doute que vous arriviez à cette force tout seul . A priori vous pouvez tirer à deux , en ayant des appuis solides : vous devriez exercer de l'ordre de 150 kg.
Ceci étant il est évident que d'essayer de faire passer un fluide (de préférence de l'air comprimé) avant d'essayer de tirer , est une bonne chose , et devrait faciliter le décoinçage éventuel du câble . Si vous avez un débit suffisant et si vous pouvez assurer une certaine étanchéité au départ , ceci permettrait de voir si l'air ressort bien à l'autre extrémité et qu'il n'y a pas écrasement et comblage de la gaine .
