Minuterie
John -
 Profil bloqué -
Bonjour, j'ai un frigo marque Nasco nofrost, le frigo marche jusqu'à environ 15mn de marche il s'arrête et 3mn plutard redémarre, ce qui n'etais pas sa marche habituelle. Donc je voulais s'avoir si le blême est la minuterie ?
Nb: j'ai tourné la minuterie a fond mais toujours la même chose. Merci cordiallement.
  1. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 086
    Pour savoir s'il y a un problème, mettez un thermomètre dans le frigo !
    Si la température est bonne, c'est que le fonctionnement est correct...
    Cdt
  2. Profil bloqué
    Bjr, primo ce n est pas une minuterie mais un bouton de réglage de la température comme stipulé sur votre mode d emploi que vous avez perdu ou jeté !!
    a régler en milieu de plage et mettre un thermomètre pour vérifier la température 5 a 8°C frigo ..-18°C congel
    en cas de doute dégivrer l appareil portes ouvertes pendant 24h et refaire un essai au moins une nuit de marche !!
  3. stf_jpd87 Messages postés 92201 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 995
    Bonjour la cote d'Ivoire.
    Avant toute intervention :
    La modération.
    1. Profil bloqué
      Re, cote d ivoire : au dessus de 30°C ambiant baisser le bouton du thermostat et éviter d ouvrir la porte toutes les 5 min pour boire de l eau fraiche ??!!
