Whirlpool ADG 8532/1 NB arrivée d'eau
ij
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADG8532/1 NB.
Depuis quelques semaines, j'étais obligé de tapoter sur la pompe de vidange pour que l'eau au fond de la cuve s'évacue alors que la machine avait terminé le lavage et était en fin de cycle. Depuis quelques jours, il n'y a plus d'arrivée d'eau et on entend seulement le bruit du moteur du lave vaisselle. Pensant que c'était un problème lié à l'arrivée d'eau, j'ai changé l'électrovanne. Mais toujours le même problème ...pas d'arrivée d'eau dans le lave vaisselle.
Lorsque j'ajoute de l'eau dans le fond de la cuve, l'eau s'évacue sans problème !
Est-ce que c'est la pompe de vidange ou un autre élément de la machine ? Merci pour votre aide.
- Whirlpool ADG 8532/1 NB arrivée d'eau
- Régler température frigo 1 à 7 whirlpool - Guide
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Frigo americain sans arrivee d eau ✓ - Forum Plomberie
- Whirlpool f08 reset - Forum Electroménager
- Arrivée d'eau lave vaisselle - Forum Plomberie
Vous êtes sure d'entendre le moteur du lave vaisselle (pompe de cyclage) car sans eau il ne tourne pas.
Ne serait-ce pas la pompe de vidange qui tourne en continu ??
Oui dans ce cas :
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Oui dans ce cas :
Merci pour votre réponse. Je vais essayer et je vous donne une réponse.
La fuite interne "entre la cuve et le socle" ??? Que voulez-vous dire ? Merci.
Dans un LV il y a un socle prévu pour recevoir les fuites d'eau et de lancer une vidange suivi d'une alerte .
Le LV n'est pas reparti, malgré le basculement 45° pdt 2mn + reset 10s + relance. A votre avis, qu'est-ce que ça peut bien être ? Merci.
