Pompe forage
jack12345 Messages postés 20 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
labricole47 Messages postés 12536 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, Bonjour,
je possède une pompe de forage pompe grundfos sq3 -65 je lai dévissé au milieu il y a la partie haute qui doit se dévisser elle a Lair encrasser de saleté mais connaissez vous le modele arrive pas a trouve des infos sur le net si il y a ou pas un condensateur et ou etc,,,
merci
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91733 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
Pourquoi vous voulez la démonter ??? quel problème elle a??
elle ne fonctionne plus ou elle a grillée façon de parle ou c'est le condensateur mais si il y en un il est a l'intérieur
labricole47 Messages postés 12536 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858
les "vide cave" ont le condensateur à l’intérieur
Les pompes de forage ont le condensateur au tableau de commande
quelle est la tension d'alimentation ?
Sauf erreur il me semble que la mienne SQ-3-55 à un condensateur sur la pompe même car rien à l'extérieur .
je ne connaissait pas
il faut la sortir du puits ,et la démonter pour changer la condensateur , c'est plus contraignant
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Salut les confinés ,
il se trouve des pompes immergeables avec condensateur incorporé :
https://bricolage.linternaute.com/forum/oldest/121104551-pompe-immergee-pourquoi-fait-elle-declencher-le-disjoncteur-differentiel#15
Tu est gentil le mot est attaché :o))
Pour confirmer il faudrait que je l'ouvre elle est au sous-sol en attente de réparation même le covid ne me laisse pas le temps d'une remise en état. :o((
oupps effectivement ,
c est bien une pompe de forage e pas une vide cave et si condensateur il y a il est dans la pompe
Montrez-nous cette pompe , la démonter reste très hasardeux si vous ne disposez-pas de la presse hydraulique qui va bien .
Un sertissage sur la partie inférieure empêche toute intervention.
merci pour vos réponse je vous joint les photos demandées j ai pu démonter le milieu mais le haut c est une autre affaire faut savoir ou se trouve se pu. de condensateur
le condensateur devrait se trouver coté arrivé fils
