Connections Panneaux Solaire
Ben -
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Merci de m'aider...
J'ai 4 panneaux de 200 watts, 24 volt. Un régulateur MPPT de 40 Amps. Quel montage adéquat pour bien recharger 4 batteries de de 6 Volt. Montage en série ou en parallèle ?
  1. Profil bloqué
    Bjr, selon la bonne vieille loi du calculmental 4x6 = 24
    je dirai ... en série ?? le + sur le - etc etc :o))
    1. Ben
      Merci. Je précise que je veux parler des panneaux solaires. Le montage des panneaux doit se faire en série ou en parallèle ?
  2. Profil bloqué
    ?? vous n avez pas besoin de 4 panneaux 24v pour recharger des batteries de 6v ?? a moins que vous soyez dans le nord de la norvège !!
    1. Ben
      Et pourtant je les ai (4 panneaux de 24 volts, 200 watts). Aide moi seulement a adopter la bonne manière de les branchés. Encore j'ai 4 batteries de 6 Volt
  3. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 086
    Les panneaux en parallèle, pour avoir toujours 24V mais 800 Watts disponibles.
    Et a priori les batteries en série pour pouvoir utiliser directement le 24V des panneaux...
    Mais votre régulateur c'est quoi (tension d'entrée et tension de sortie = 24V ?) et où est-il situé dans votre circuit ? C'est un régulateur de charge installé entre les panneaux et les batteries ?
    Cdt
    1. Ben
      Oui, sortie 24 volt.
      1. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 086 > Ben
        Donc c'est ça...
        Panneaux en parallèle et batteries en série.
