Probleme course volet budendorff
TRYDAN23
Trydan23 -
Trydan23 -
En position ouvert mon volet n'est pas totalement remonté, environs 5 Cm plus bas que le haut de la baie vitrée.
J'ai vu qu'il était possible de réinitialiser les fins de course, en jouant sur le disjoncteur, pour couper l'alimentation (Off 7 secondes, ON 15 secondes ..), mais sur ce même disjoncteur j'ai 6 volets, faut il réinitialiser les 6 volets ou seulement celui qui a un problème.
pour info Volet filaire Bloc Y N° S/N 12 427786 002 003 13
Merci de votre aide.
- Probleme course volet budendorff
- Réglage fin de course volet roulant avec interrupteur ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réglage fin de course volet roulant somfy filaire sans vis de réglage - Forum Bricolage / outillage
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Fin de course portail coulissant - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Quand je parle de disjoncteur il s'agit en fait du coupe circuit sur le tableau électrique.
Cdl
