Poser un interrupteur
nicolas01 -
 Nicolas01 -
Après quelques travaux de peinture je souhaite remettre des interrupteurs neufs.
Deux interrupteurs cote à cote qui commande une lampe dans chaque pièce.
J'en ai déjà changer quelques un dans la maison avec le classique branchement phase et retour lampe.
Sauf que dans ce cas j'ai un interrupteur avec deux fils phases et deux fils neutres et un autre deux phases deux neutres et deux terres.
Je ne comprends plus trop comment brancher mon installation un coup le disjoncteur saute, un coup rien ne marche, l'autre une des deux lumières restant allumé.
Si quelqu'un saurait comment rallumer la lumière dans mon cerveau !
Merci pour les quelques minutes que vous passeraient à me répondre.
Nicolas
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 004
Les neutres doivent être reliés entre eux deux à deux, mais surtout pas sur l'interrupteur
Idem pour la terre.
Nicolas01
Merci pour votre réponse.
Donc je les met sur un dominos à part ?
Idem pour la terre ?
Oui ou une borne Wago
Exemple :
A moins que vos interrupteurs aient des voyant témoin d'allumage.
Nicolas01
Miracle ça marche ! Merci beaucoup à vous.
