Masterchef duo 600 moulinex
rd
will -
will -
Bonjour, j ai un probleme avec mon masterchef il tourne a vide mais quand on met de la charge des legumes il se bloque alors je ne sais pas de ou ça vient car j ai vu sur le forum que ca viendrait peu etre de la courroie mais elle n a pas l aire d etre abimé alors ci quelqu un peu m aider j en serais tres content merci d avance
- Moulinex masterchef 600
- Like it pro 600 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moulinex masterchef 370 - Forum Electroménager
- Problème moteur like it pro 600 ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur like it pro 600 leroy merlin - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Changer résistance mini four moulinex - Forum Electricité
je reponds au message de stf_jpd87 concernant le probleme avec le moulinex masterchef duo 600 pour l histoire qu il se bloque en charge donc sous l appareil c est indiqué moulinex MR type A77 500W approuval n 090209 MZ22 23115422 c'est tous ce qu'il y a comme indication j'espere que ça vous sera utile pour la recherche de la panne
merci et a bientot
merci et a bientot
J'ai le même problème sur le même Ar77 moulinex, mais je n'arrive a démonter l'axe vertical er cela bloque tout le reste.
Avez-vous une idée ? Cordialement
Bjr,
la tête étoilée en caoutchouc se dévisse en maintenant la totalité de l'axe par le bas.
Attention pas de vis a droite.
cdlt
cdlt
