Disjoncteur + différentiel 30 ma.
Bonjour à tous. Je dois sécuriser mon tableau électrique. Celui-ci alimente un petit appartement ancien. Distribution: éclairage, prises électriques, frigo, 2 plaques électriques, chauffage électrique par deux radiateur, un cumulus. Ma question est de savoir si je dois mettre un seul disjoncteur de 20A en tête ou si je dois en mettre deux ?. Un pour les plaques électriques et un autre pour le reste. Faut-il également prévoir un type A- 20Apour les plaques et un type AC -20 A pour le reste ?. merci de votre aide. Bien cordialement. Santorin
10 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour STF et merci pour votre intervention. Je ne souhaite pas refaire mon tableau mais simplement le mettre en sécurité. L'appartement est de 24 m2 et pour les fils des plaques, je dois les installer plus tard. Je ne connais donc pas le diamètre de fils mais j'estime la puissance des plaques à 1500 w. Quand vous dites "disjoncteur", s'agit t-il de disjoncteur différentiel ?. Bien à vous. Santorin
    1. Modérateur
      Les disjoncteurs sont les protections individuelles pour les circuits.
      Pour le différentiel c'est un inter differentiel de type A 30mA qu'il vous faut
  2. Modérateur
    Bjr
    Si vous refaites le tableau, il faut séparer les lignes lumières des lignes prises.
    Quel est la surface de l'appartement ?
    Donc prévoir disjoncteurs 10A pour la lumière et 16A pour les prises et convecteurs
    Pour les plaques, quelle est la section des fils ?
    1. Modérateur
      Bonjour on met un pour l'électro ménager et un pour prises et lampes .si vous avez des disjoncteurs au tableau vous pouvez mettre des inter 30 ma .
      1. Bonjour Kiduguen et merci pour votre réponse. En fait je n'ai que des portes fusible dans mon compteur. On me demande d'installer un disjoncteur+ différentiel de 30 ma pour que mon compteur soit en sécurité. Je reformule ainsi ma question : Dois-je mettre un seul disjoncteur + différentiel de 20A en tête ou si je dois en mettre deux ?. Un pour les plaques électriques et un autre pour le reste. De même que, faut-il prévoir un type A- 20A pour les plaques et un type AC -20 A pour le reste ?. Merci de votre aide. Bien cordialement. Santorin
        1. Modérateur
          Bjr
          Vous mettez un inter diff 40A 30mA type A en tete
          Ensuite vous placez votre disjoncteur pour vos plaques, à mon avis bien supérieur à 1500W, vos fusibles 16A pour les prises, vos 10A pour la lumière et vos disjoncteurs pour vos chauffages.
          Dites nous ce que vous prévoyez de mettre comme disjoncteurs ( intensité et nombre) et nous vous dirons si c'est bon
          1. Modérateur
            Pour mettre en sécurité une installation, le plus simple est de mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
            Je ne vois pas pourquoi vous parlez de disjoncteur 20A. Je pense que vous mélanger les choses.
            1. Bonjour à tous et merci de bien vouloir m'apporter votre aide. Sans aucun doute, je peux mélanger les choses car je n'ai pas de connaissance dans le domaine. Actuellement, dans mon tableau, j'ai 4 portes fusibles de 16A et 2 portes fusibles de 10A. L'idée de mettre un seul disjoncteur différentiel en tête me plait bien car c'est le plus simple et le moins cher. L'idée c'est de rester tout de même en sécurité. Alors je pars dans cette idée. Cependant et ceci afin de mieux comprendre ce que je fais, je souhaiterais savoir pourquoi on choisi un disjoncteur de 63 A ?. Faut t-il partir sur l'idée de consommation sachant que nous avons: l'éclairage (2 petites pièces de 12 m2 + SDB, 4 à 6 prises électriques, 1 frigo, 2 plaques électriques, 2 chauffages électrique par deux radiateurs, 1 cumulus. Ouf..je sens qu'on arrive à la fin..je serai moins bête en me couchant après votre réponse. Grâce à vous. Un grand merci pour les internautes du forum en passant. Cordialement. santorin
              1. Modérateur
                Bonjour il vaut mieux 63A car si vous rajoutez un appareil puissant par la suite vous serez tranquille .Pour l'intensité si vous dépassez le disjoncteur EDF et vos disj' modulaires sont là .Vous pouvez aussi mettre un inter 30 ma 63A qui est moins cher .
                1. Bonjour Kidugen. Merci pour votre réponse qui va donc me guider pour rendre ce tableau en sécurité. Un grand merci pour cette aide précise et rapide de votre part. Bonne suite à vous. Cordialement. Santorin
