Pompe guinard
Bjr
J'ai une pompe xenajet 4000K pour arroser le jardin.
Quand je l'a met en route elle se coupe au bout de 15/20mn.
Si je veux quelle dure plus longtemps, 30 mn environ, il faut que je retire la protection se trouvant devant l'helice et que je retire le couvercle de la boîte de connexion.
J'en déduis quelle chauffe et donc le thermique, si il y en a un, se déclenche.
D'après vous d'ou peut venir ce problème sachant que je n'ai aucun bruit suspect quand elle tourne
 "je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... nous, notre boulot,     c'est seulement d'organiser cette rencontre." Général Schwartzkoph
  1. Modérateur
    J'ai lu la notice : il n'est pas indiqué un temps maxi d'utilisation.
    Elle est dans un local aéré ou une zone confinée comme moi !!
    Votre observation est juste thermique qui entre en fonction.
    Si ancienne il faudrait voir le condensateur qui peut perdre de sa valeur, ou les roulements qui forcent. Je ne vois que cela.
    1. Modérateur
      mème avis
      je pense aussi au condensateur
      il n'est pas judicieux d'enlever le capot de protection du ventilateur ,car il canalise l'air vers le moteur
      1. Modérateur
        Salut la bricole, salut polo.
        Vous pensez que le condo peut etre en cause au bout de 20 mn ? Et à chaque fois....
        Car si on attend un certain temps, il repart pour 20mn
        1. Modérateur
          c'est une possibilité , si la valeur du condensateur est légèrement en dessous on augmente la conso et l'échauffement mais sur une courbe plus lente , ouvrir le couvercle boite à bornes aide au refroidissement
          de plus 5 € à 10 € le condensateur , facile aussi à contrôler , supprime cette possibilité
