Rajout disjonteur
Loic162 -
stf_frmu Messages postés 4043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je vais rajouter des prises dans ma cave.
Mes disjoncteurs sur le tableau vont de 30a a 10a.
Puis-je rajouter des disjoncteur 20a apres les disjonteurs 10a ? Ou faut-il que je les place au niveau des autres 20a ?
Merci davance.
stf_frmu Messages postés 4043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
bjr
vous pouvez les rajouter après.
mais attention si vous avez un interrupteur différentiel en tête de la rangée, a ne pas dépasser son intensité
Loic162
Bonjour. Merci pour votre reponse. Du coup sur ma ligne jaurai 4 disjonteurs 20a et 2 de 16a (prises et eclairage) avec un differentiel de 40a. Dois-je aussi changer le differentiel pour un amperage plus important ? Merci
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767 > Loic162
Re, le circuit d'éclairage doit être sur un disjoncteur 10 ampères et pas sur le circuit des prises à 16 ampères.
Pour savoir si l'interrupteur différentiel de 40 ampères est suffisant il suffit de faire le tour de vos appareils > estimer les consommations des appareils de la ligne (être sous les 40 ampères)
Bonjour, personnellement je mets toujours les disjoncteurs les plus puissants dans l'ordre décroissant en partant de la gauche mais comme l'indique stf_frmu il n'y a pas d'obligation, vous pouvez le rajouter à la suite.
Avec un disjoncteur de 20 ampères vous devez utiliser des fils en 2.5 mm² et un maximum de 12 prises, il est aussi préférable (pas obligatoire) de ne pas ponter une prise après l'autre, installez une grosse boite de dérivation et alimentez chaque prises ou bloc prises à partir de la boite de dérivation (dans le mesure du possible).
bjr
tout a fait fred.ml
moi aussi sur mes tableaux je commence par le diff et ensuite de la plus grosse puissance vers la moins grosse.
mais c'est plus par habitude et logique car rien n'empêche de mettre dans n'importe quel sens
Re stf_frmu, quand c'est dans l'ordre ca fait "plus réfléchis"....
stf_frmu Messages postés 4043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479 > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Oui, on a moins à réfléchir....
Ça doit être des manies de vieux, car les jeunes ne s'embettent plus à les mettre dans l'ordre
Bjr
Vous dites
''Du coup sur ma ligne jaurai 4 disjonteurs 20a et 2 de 16a (prises et eclairage) avec un differentiel de 40a. ''
Pour la norme c'est pas bon...
Le calcul est simple
4X20=80 et 2X16=32
112÷2=56A et votre diff est à 40A
Donc il faut aussi le remplacer.
Avec des disjoncteurs pour chauffage électrique et clim réversible, on ne divisé pas par 2
