Rajout & Alimentation d'un interrupteur différentiel
JEF1959
JEF1959 Messages postés 17 Statut Membre -
J'ai rajouté dans mon tableau electrique un interrupteur différentiel pour alimenter le local technique d'une piscine. J'ai un Pb avec les fils d'alimentation car l'arrivée du Disjoncteur principal est branché sur un des 2 interrupteurs différentiels déjà existants dans le tableau, un pontage est réalisé pour alimenter le deuxième. Du coup je n'ai pas de connection disponible pour brancher le nouvel interrupteur différentiel. Est-ce qu'il existe des boitiers de raccordement Phase et neutre isolés afin que je puisse créer une nouvelle alimentation en réalisant des pontage en amont des interrupteurs?
Autre question: Je n'ai pas de place sur les rails de mon coffret. Est-ce que les boitiers de raccordement peuvent rester "volants" dans le coffret. Si non avez-vous une solution à me proposer ?
Merci pour votre aide.
- Repiquage disjoncteur différentiel
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine - Forum Electricité
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel ✓ - Forum Electricité
- Section cable et puissance différentiel suite passage en tri - Forum Electricité
- Connecteur pour Interrupteur différentiel 63A Nov'elec - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
Il faudrait une photo de votre tableau pour nous aider à trouver la meilleure solution
Si la marque de votre matériel le permet, une solution pourrait être l'usage d'un peigne vertical
Sinon vous pouvez toujours refaire un pontage à partir du 2ème
Bonjour, Voici la photo de mon coffret. L'alimentation arrive par le fourreau rouge qui alimente le premier interrupteur à droite de la rangée inférieure . Un pontage est réalisé depuis les entrées de cet interrupteur pour alimenter le deuxième qui est au Milieu des Disjoncteur de la rangée du Haut. Celui qui j'ai installé se trouve au Milieu de la rangée du bas . J'ai déjà branché les sorties pour alimenter le local technique et préparé les entrées ( on aperçois les fils en attente branchés sur un domino au dessus de l'interrupteur différentiel de la rangée du haut . il ne me reste plus qu' a trouver les bonnes connections d'alimentation d'entrée. Merci à vous pour vos conseils
Bonjour ,
C'est au magasin de bricolage qu'on m'a dit cela .
Si l'on peut , je préfererai lfaire du repiquage. Par contre vous me parlez de fils en 16 mm².
L' alimentation que je tire est en 10 mm² idem 2 les autres alimentations.
il faut mettre plus gros en Diamètre ?
Il n'y a connaissent rien au magasin de bricolage.
Voici un extrait de l'original de la NF C15-100, vous voyez qu'il y a un cas de figure où il y a 2 repiquage successifs :
Si votre DB est un 15/45A, vous pouvez mettre du 10²
Mais si votre DB est un 30/60A, le 10² n'est pas suffisant si vous alimentez plus d'un ID (donc si repiquage)
Mon DB est 15/45A , l'alimentation est en 10 mm², le premier pontage également.
je vais pourvoir alimenter mon troisième ID en faisant un repiquage en 10 mm² sur les entrées du second.
Je vous remercie beaucoup pour tous ces conseils éclairés.
Dialoguer avec un professionnel comme vous est très rassurant pour un novice comme moi. Cela permet de consolider les décisions sur le travail à accomplir et de ne pas faire d'erreur .
Merci encore , je n'hésiterai pas à faire appel à vos connaissances si j'en ai encore besoin
Bonne soirée
Bonne soirée
La maison date de 2003, l'électricité a été faite par un électricien professionnel
D'après vous il est possible de faire un repiquage sur les entrées du deuxième interrupteur différentiel pour alimenter le troisième : C'est Homologué.
Je cable avec des fils de 10 mm² comme les autres lignes ?
Merci pour vos conseils
Je vous remercie beaucoup pour vos conseils éclairés, ça fait plaisir de dialoguer avec des personnes compétentes comme vous qui se mettent au niveau des novices comme moi.
