ZA3 simple battant Ouverture ou fermeture
paranouille
stf_jpd87 Messages postés 91358 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
en premier lieu merci de me lire et pardon pour mon absence de compétence dans le domaine.
Dans le cadre branchement de moteur CAME ati sur carte ZA3, lors de l'appui sur le bouton de la télécommande correspondant à CH1 j'obtiens le résultat suivant:
Ouverture /Arrêt /ouverture OU fermeture /arrêt/ fermeture selon le branchement de U et V sur X et Y.
Configuration des 10 DIP :2,8 et 9 sur ON. Autres DIP OFF.
Bornier du bas à droite shunt 1 et2.
Mon doute porte sur les branchements des borniers de connexion.
De même je n'ai pas démonté le moteur afin de vérifier à quelles couleurs correspondent U V W
(rouge noir bleu?)
Merci pour votre aide.
(rouge noir bleu?)
- Shunter cellule portail came za3
- Désactiver cellule portail nice - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Came za3 panne - Forum Electronique
- Désactiver cellule portail avidsen - Forum Bricolage / outillage
- Came za3 branchement - Forum Electricité
- Comment shunter cellule portail came - Forum Electronique
6 réponses
Est-ce bien cette NOTICE ??
portail deux vantaux??
Cellule photo???
Pour le moteur il faut déterminer le sens de fonctionnement et l'ordre des moteurs pour l'ouverture ou la fermeture.
Sur la notice je n'ai pas trouvé l'auto apprentissage ???
Cellule photo???
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Voici la notice.
Le portail est un simple battant.
Pas de cellule photo.
Voici un lien vers la notice :
https://damrexelprod.blob.core.windows.net/medias/57f52517-ddc9-4872-80a7-557bf85c3caf
Pour le moteur j'ai supposé mettre le neutre sur le W (bleu)et j'ai procédé à des inversions sur les deux autres fils (rouge et noir)
Voici la notice.
C'est la même notice;
Donc : vous positionnez le portail au centre mi-ouvert/mi-fermé. et vous lancez une fermeture. Partant de sa direction vous inversez 2fils du moteur pour changer le sens de fonctionnement.
Si vous avez programmé une commande pas à pas : deux possibilités
---1 impulsion =il se déplace dans un sens, 1 impulsion= il s'arrête, 1 impulsion= il part dans l'autre sens.
---1impulsion = il part dans un sens jusqu'à buter, 1 impulsion =il part dans l'autre sens jusqu'à buter.
Suivant le comportement du moteur et du poids du portail vous pouvez augmenter la force du moteur. Surtout si dans son déplacement il s'arrête et repart dans l'autre direction sur 1m.
Cordialement;
Cordialement;
Merci beaucoup!
Je teste ça dès demain soir à mon retour.
Je partais toujours d'une position ouverte ou fermée totalement....je pense avoir pêché de ce coté-ci.
