Peigne legrand
nanart_2672
nanart_2672 Messages postés 7 Statut Membre -
Je n'arrive pas à séparer l'isolant du cuivre sur les peignes legrand 404926, afin de les couper à part.
Merci pour votre attention.
nanart_2672
nanart_2672
- Couper peigne electrique
- Fil electrique rouge - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Couper fil electrique - Guide
11 réponses
mais normalement pour intervenir dans un tableau, soit le tableau doit être hors tension soit les parties a nu doivent être isolées par une personne habilitée.
dans votre cas, un particulier, pour mettre vos mains dans le tableau, il doit être hors tension
Normalement en appuyant au bout cela vient. Coincez la barrette dans un étau avec les dents du peigne.
Sinon vous utilisez du scotch d'électricien pour protéger les bouts.
Cela dit quand le tableau n'est pas alimenté il n'y a pas de risque et quand je dois intervenir sur le tableau alimenté, je mets des gants isolants.
En principe cela coulisse sans trop de difficulté.
On peut ainsi couper les 2 séparément.
En tout cas je n'ai jamais eu de problème pour le faire.
Si vous voulez un truc nickel, il existe des capots d'extrémité pour peigne :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/repartition-horizontale-hx3-optimisee/5353-capot-dextremites-phase-neutre-hx-horiz-pour-peignes-dalimentation-universel-legrand-3245064049894.html
Il est certain qu'une sécurité de plus ne fait pas de mal....
Mais a mettre trop de sécurité, on y fait moins attention et le jour ou un bout de cuivre est mal isolé c'edt le coup de jus assuré.
C'est pour cela que j'insiste sur le fait de couper le courant pour intervenir dans le tableau
Merci pour votre intérêt à Daniel 26, Kidugen et stf_paroroma.
En fait, on doit couper le cuivre au raz d'une patte, et l'isolant un peu plus long pour protéger l'extrémité de la coupe. Or, je n'arrive pas à désolidariser l'un de l'autre, alors que cela est facile avec par ex des peignes lexman. Est-ce que legrand l'empêche volontairement en obligeant par exemple à acheter des embouts isolants spécifiques ?
Merci encore pour vos réponses.
nanart
nanart
Merci à stf_paroroma et à Carminas.
J'ai utilisé la technique de l'étau proposé par stf_paroroma et effectivement, comme dit Carminas, ça coulisse bien.
En ce qui concerne les capots d'extrémité, je connaissais, mais n'étant pas professionnel, pour en commander quelques-uns les frais de port sont beaucoup plus élevés que le prix des capots.
Merci encore à vous.
A stf_frmu :
Merci pour votre intérêt. Vous avez raison : les mesures d'intervention en sécurité s'imposent. Mais cette isolation des extrémités des peignes s'apparente à la précaution qui veut que les connexions se fassent sans cuivre apparent. Une sécurité de plus ne fait pas de mal.
Merci à vous.
Merci à vous.
