Pompe d-dp750
Laroma_8283 Messages postés 5 Statut Membre -
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour j’ai ma pompe vide cave à flotteur d-dp750 qui ne fonctionne pas ( ne ronronne pas ) alors que le câble d’alimentation donne 230v et le moteur n’est pas grippé que dois-je faire pour le remettre en état svp
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 624
Le ronronnement n'est pas une obligation .
J'ai eu un modèle semblable et cela m'à valu le remplacement du condensateur .
Cdlt,
J’ai changé le condensateur mais ça ne fonctionne toujours pas. Est-ce que c’est pas un problème de flotteur?
Si vous secouez le flotteur (comme un hochet) entendez-vous la bille ?
Oui on entend la bille
Avez-vous facilement accès aux connexions du flotteur ? Côté pompe car le flotteur est normalement indémontable.
Oui j’ai accès aux connexions du flotteur.
Chez moi je peux facilement démonter le flotteur car les connexions se font en ouvrant une partie du moteur
stf_jpd87 Messages postés 100887 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 179
Ponter les deux fils du flotteur. Si le moteur ne tourne pas le problème est sur le moteur, sonde de température coupée.
Si fonctionnement , ne surtout pas la faire fonctionner "à sec" plus de quelques secondes .
