Dissimuler un fil de gyrophare
MatMat -
 MatMat -
Il m’arrive de travailler sur la voie publique, et je viens donc de faire l’acquisition d’un gyrophare orange qui se branche en 12v.
J’aimerais avoir deux renseignements.
1) Puisqu’il faut laisser le contact afin qu’il tourne, même quand on n’est pas dans le véhicule, il y a un grand risque de se faire voler le matériel qu’il y a dans le véhicule, et même le véhicule en lui même non ?
2) Avez-vous une astuce pour dissimuler un peu le câble qui va du toit du véhicule jusqu’à dans l’habitacle ?
Juste par curiosité, pour ne pas avoir à enlever le gyrophare tout les jours...
Merci infiniment à tous.
Profil bloqué
Bjr, si le pb principal est de vous faire voler le véhicule celui de dissimuler le cable ne doit etre que le cadet de vos soucis ?? :o))
MatMat
Je demande juste si ça n’est pas risqué d’utiliser un gyrophare avec le véhicule ouvert et le contact allumé.
Et si, j’aimerais quand même bien pouvoir dissimuler le câble.
montaco Messages postés 548 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   280
Pourquoi ne pas le brancher directement sur la batterie puis capot fermé le fil peut longer votre pare brise et cela vous permet de fermer votre véhicule comme vous le souhaitez
MatMat
J’y ai pensé, mais cela est compliqué de faire passer par la batterie, et relié par un interrupteur je crois...
Je ne veut pas faire le chieur, mais l’usage ne se fera pas tout les jours...
Mais merci quand même pour la réponse !
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 035
La seule solution c'est effectivement de brancher une prise allume-cigare sur un plus permanent.
Mais si c'est trop compliqué...
Laissez votre voiture ouverte avec les clés dessus et votre problème sera bientôt résolu !
Cdt
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 156
A cette question:
La réponse:
Quels véhicules peuvent se servir d’un feu orange ?
Les différentes dispositions administratives des immatriculations disent que la présence des bandes de signalisation sur un véhicule, autorise l’usage de feux rotatifs oranges sans autorisation additionnelle. Voici un listing des véhicules pouvant se servir d’un gyrophare orange :
Les véhicules pouvant être utiles au dépannage au moyen de leur genre ou équipement et qui sont homologués pour cela via leur carte grise ;
Les véhicules de sociétés proposant une prestation de dépannage à titre commerciale ou en interne ;
Ceux étant destinés aux clubs automobiles ou associations du secteur routier ;
Ceux des assureurs automobiles ;
Les véhicules d’une longueur ou d’une largeur inhabituelle ou un chargement imposant. Dans ce cas, les autorités compétentes demandent l’usage de gyrophares ;
Et enfin, les véhicules qui, par rapport à leur équipement, sont des véhicules d’accompagnement de transports lourds ou de grande capacité et qui sont considérés comme cela sur leur carte grise.
C'est valable pour les véhicules en mouvement sur la chaussée et dont le gyrophare est allumé...
Si il est éteint, personne ne vous dira rien si vous roulez avec un gyrophare orange posé sur le toit.
De même, si le véhicule est arrêté au bord de la route sans personne à bord, je ne pense pas que ça pose un problème que le gyrophare soit allumé !
Au contraire, cela peut être un bon complément aux feux de détresse pour signaler un véhicule arrêté...
Cdt
MatMat > gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
Merci !
