Volets roulants solaires bubendorff
galerien -
 Profil bloqué -
Bonjour, moi j’ai le même problème depuis tout à l’heure, quand je descend ou que je monte le volet, il le fait petit à petit et quand il monte, il faut que j’appuie 3 fois sur la télécommande, car les deux premières fois, il monte de 10cm et il fait des acquittements courts ; mais, quand il descend un appui suffit mais il descend de manière saccadée jusqu’au bout.
Je ne sais pas de quoi ça vient mais si on pouvais m’aider ça m’arrangerais.
Merci d’avance
Profil bloqué
C'est probablement le condensateur qui est placé dans le moteur.
Pour le contrôler, il faut sortir l'arbre du volet roulant et enlever le moteur.
Démonter le moteur avec clé Allen percées et tester le condensateur avec un multimètre permettant de mesurer la capacité du condensateur (2 à 3 µFarads en général).
Si condensateur OK : récepteur HS ?
Bonne soirée.
