Panne volet roulant
g2908
g2908 Messages postés 5 Statut Membre -
volet electrique par télécommande de marque bubendroff type 120 modèle 99861629001001 31
dans la journée fonctionne bien.
le soir pas de problème se ferme bien le matin 8 heures on appui sur monté 1 fois on entend le volet bouger 1 seconde et plus rien ni en monté et ni en descente . a 9h on appui sur descente et on entend pendant 2 secondes le volet reprendre sa place en position fermer mais rien en monté .meme operation a 10h et la le volet remonte normalement.essaie plusieurs jours de suite et vu que si la température exterieure etait plus basse il ne montait pas .
merci de m'aider
merci de m'aider
10 réponses
Certainement un composant qui se gèle les pattes. Dans ce cas il faut démonter les platines mais pas certain que vous trouviez le responsable de visu
Il y a une solution vous prenez un sèche cheveux et vous chauffez la zone de commande. murale ou moteur partant du résultat vous aurez une certitude de la zone à contrôler.
suite aux essais j'en conclu qu;avec des temperatures en baisse le matin il ne remontait que dans le milieu de la matinée. je vais essayer de chauffer la zone ou il y a les composants je vous tiens au courant des resultats . merci
Ce n'est pas nécessaire de chauffer si la température extérieure n'est pas inférieure à 0°C.
Dans ce cas, la lame finale se "collerait" à l'appui PVC ou bois de l'ouverture.
Avant, vérifier le jeu sur les coulisses.
Autre point à voir : sur les coulisses à l'intérieur vous avez des "brosses" qui sont "clipsées", il arrive que celles-ci s'enroulent (si pas bloquées) autour de l'arbre et créent un effort supplémentaire.
Le moteur réagit comme lorsque que les butées arrivent en "butée haute". -
Posez votre question -
situation du volet: le coffre donne dans une veranda non chauffée. j''ai regardé depuis plusieurs jours quant temperature est dans la veranda est de 12 degrés ou plus le volet remonte tres bien,si la température descend autour de 9 a 10 degres ne marche plus attendre que la temperature remonte et la il remonte. merci pour m'eclairer sur ce misterieux dilem.
C'est vraiment bizarre !
Je ne vois pas.
En tout cas, les moteurs fonctionnent à des températures nettement inférieures : < 0°C. -
C'est une panne rare mais que arrive en électronique j'en sais quelque chose pour avoir vécu ce type de panne ,panne que j'ai trouvée à 5mn de la température de fonctionnement. :o((
que faire ? faut il changer la carte du moteur ou un condensateur.si quequ'un sait me tenir au courant . merci pour vos conseils.
Vous pouvez essayer de changer le condo, ça vaut que dalle et il ne sera pas perdu au cas où c'est pas le problème.
Mais je n'y crois pas car un condo qui "fatigue" ça se dégrade plutôt que de s'améliorer.
La carte moteur (récepteur) ne se trouve plus seule chez Bubendorff.
Voir en occasion si ça se trouve ! -
Un gros condensateur n'est que très peu sensible à la température, comme les résistances. Les tous petits: oui .
