Conversion d'un interrupteur va et vient en simple
WalkaJazz05
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour à tous.
Je souhaiterai convertir un inter VV en simple allumage. C'est un double interrupteur avec deux bloc VV. Un relié a un autre interrupteur pour commander un plafonnier. L'autre pour commander un spot dans la mezzanine.
Le bloc VV (et l'autre inter VV du bas) qui commande le plafonnier fonctionne parfaitement. Le problème concerne l'autre petit bloc VV qui devrait commander le spot dans la mezzanine. Le montage tel quel fait que la lampe reste allumée sans pouvoir l'éteindre autrement que par le disjoncteur au tableau. Le vendeur de mon magasin de bricolage m'a dit que je pouvais utilisé un des bloc VV en simple et l'autre qui garde sa fonction standard (VV). Mais il y a quelque chose qui m'échappe je crois. Il manque un retour lampe pour le spot ?
Parmi les cables sortant il y en a 3 pour l'alimentation (qui vient du compteur) 3 pour la lampe du spot, 3 pour le plafonnier et 2 navettes (relié a l'autre inter du bas).
Je vous ai joint des photos pour mieux comprendre de quoi il retourne.
Je vous remercie par avance !
- Transformer un interrupteur va et vient en simple allumage
- Schema interrupteur va et vient - Guide
- Interrupteur va et vient ancien modèle ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur détecteur de mouvement va et vient - Forum Electricité
- Problème interrupteur va et vient ✓ - Forum Electricité
- Comment rétablir un va et vient qui ne fonctionne plus correctem - Forum Electricité
Votre VV fonctionne bien ?
Sur l'interrupteur de gauche, il faut brancher sur 1 ou 2 (peu importe), le fil rouge qui va au spot qui sera allumé en simple allumage (1 seul point de commande).
Autre précision, le bloc de droite c'est celui qui commande le plafonnier (2 navettes orange relié a l'autre inter et une phase) et c'est le bloc de gauche qui devrait commander le spot de la mezzanine.
