Problème lave vaisselle Whirlpool ADG Space
Jphi_3156 Messages postés 7 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92232 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon Lave vaisselle Whirlpool ADG Space
8511 45601100 ne lave plus. Il se remplit bien d'eau au début du programme,, mais semble vidanger trop tôt. S'en suivent divers ronronnement, mais rien ne bouge.
L'intérieur reste sec , et le programme 50° qui devrait durer 2 heures bippe la fin en 5 minutes.
12 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92232 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 001
    Je récapitule/
    Il se remplit normalement, une fois plein il fait un ronronnement sans que vous entendiez l'eau gicler , arrêt et vidange au bout de 5mn.
    Si c'est le cas : problème sur la pompe de cyclage bloquée ou HS N°400 0
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
  2. Jphi_3156 Messages postés 7 Statut Membre
    Bonjour, merci de votre réactivité !
    Je regarde l'état de la pompe et je vous tiens au courant.
    Bonne journée
    Jphi
  3. Jphi_3156 Messages postés 7 Statut Membre
    Après démontage, la pompe tourne à la main sans problème, elle indique 35,6 ohm, en calibrage 200.
  4. stf_jpd87 Messages postés 92232 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 001
    Quelle tension inscrite sur la pompe de cyclage??
  6. Jphi_3156 Messages postés 7 Statut Membre
    Cet après midi, nous avons testé le lave vaisselle en débranchant la Soupape Diverter, qui paraissait rouillée , et on a pu constater que l'eau arrivait bien à l'intérieur, seulement au bras du haut.
    Et en débranchant la Soupape, la pompe n'alimentait plus le lave vaisselle. Est-ce que la soupape peut être la source du problème ?
  7. stf_jpd87 Messages postés 92232 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 001
    Vous ne répondez pas à la question "4" ??
    Soupape Diverter,
    quel N°
    Donc la pompe fonctionne puisque vous avez un bras qui asperge?????
  8. Jphi_3156 Messages postés 7 Statut Membre
    Oui, vous avez raison, je ne réponds pas à votre question, et je m'en excuse !
    Après avoir testé la pompe, je l'ai remonté.a la recherche d'indices, j'ai vu que La soupape diverter avait des traces de gras, de saleté. Après l'avoir démonté,
    Vérifié, remonté,(la soupape ronronne, tourne) j'ai fait le test de faire tourner la machine sans brancher la soupape. Sur le programme rinçage, le lv se remplit, la pompe de cyclage fonctionne, et l'eau arrive au bras du haut. ( La douche était bonne,merci !)
    Et lorsque je rebranche la soupape, (qu'on entend tourner)la pompe de cyclage ne fonctionne pas.
    Piste suivante pour moi: regarder la pièce que bouge la soupape, depuis l'intérieur du lv..
    Qu'est-ce que ça vous inspire ?
    Jphi
  9. stf_jpd87 Messages postés 92232 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 001
    Vous n'aimez par répondre aux questions, ce n'est pas un interrogatoire :o))
    Soupape diverter N° 7170 ???? elle ne doit pas tourner en permanence . voir ses fins-de-course
  10. Jphi_3156 Messages postés 7 Statut Membre
    Oui, il s'agit bien de la pièce indiquée 717.
    C'est une pièce d'horlogerie.. j'espère l'avoir remonté dans la bonne position !
  11. stf_jpd87 Messages postés 92232 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 001
    J'espère pour vous, surtout le disque qui détermine le bras qui doit fonctionner.
  12. Jphi_3156 Messages postés 7 Statut Membre
    Problème Lave vaisselle Whirlpool ADG Space
    Après avoir démonté de l'intérieur du lv les pièces donnant accès au disque bleu qui tourne et distribue successivement l'eau au bras du haut, ou du bas, j'ai pu constater que le moteur peinait à faire le job.
    C'est probablement lui qui est à l'origine de la panne. Je n'arrive pas à trouver cette pièce sur internet avec les mêmes chiffres qui suivent la référence.. Sa ref:
    MDV 8300A 12nc 461972765191
    Et les chiffres T75 6/18-05-10
    Savez-vous où trouver cette pièce ?
    Bien cordialement,
    Jphi
  13. stf_jpd87 Messages postés 92232 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   30 001
    Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
    ou :
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/
    http://www.semboutique.com/accueil
    https://www.cyberpieces.com/
    http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
    https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
    http://electrodocas.fr/accueil
