Problème de fermeture
Virginie1056
stf_jpd87 Messages postés 92141 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Machine à laver séchante candy alises et cadena de la porte rouge n’arrête pas de clignoter et elle ne se met pas en route merci de m’aider
8 réponses
de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.la marque et le modèle
" alises " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant.
La modération.
Nota : voir votre notice mauvaise fermeture de la porte.
Ce que dit votre notice page 42
TEMOIN DE VERROUILLAGE DE PORTE Le voyant lumineux s’allume lorsque la porte est totalement fermée et que la machine est en marche.Lorsque la touche "MARCHE"est enfoncée sur la machine et que la porte est fermée,l’indicateur clignote temporairement puis s’allume.Si la porte n’est pas fermée, le voyant lumineux continue de clignoter -
Dans ce cas ce peut être le contact du verrou HS
Voir sur cette VIDEO
ce qui va vous permettre de le contrôler .
Posez votre question -
Bonjour comme vous me l’avez subgerer j’ai changer la pièce mais malheureusement cela ne fonctionne toujours pas. Merci de votre aide cordialement
Bjr
Avez vous verifiez qu'un fils ne soit pas coupé au niveau de la charnière
Donc vous êtes au même point que dans le message N° "3" en gras???
J'ai déjà modifié la référence de votre appareil qui n'était pas bonne.
Comme je l'ai dit dans le message N° "3" si le voyant clignote, porte fermée, c'est que le contact de sécurité de porte ne fonctionne pas N° 162
ou le crochet et ressort sont défectueux N° 65a .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Pour le démontage de la sécurité il faut voir la vidéo message N° "5"
